Napsal: 23 úno 2011, 18:57
Petiak píše:Prepáč, nemyslel som keď som to písal. 50 polsnímkov za sekundu z toho je to necelých 16kHz. Je to správne?
Tak tohle číslo patří mezi zákl. znalosti základů TV techniky - ano a je to přesně: 15.625 Hz
Teď k tomu, co jsem ti slíbil včera:
Máš model C460 - tj. osazený obraz. 63cm-FS (v mém kusu je rožnovská: "A59 TMZ 40X01") => použije se doku TI č.68 - C441 (máš ji např. tady - klikni na: C428, 441 a pak C441 - ať používáme aspoň stejnou!!!)
Rozkl. deska (dále RD) je stejná pro C428, tak i pro C441/C460 - co do provedení DPS - trochu se liší některými součástkami (rozdíly plynou právě z použité obrazovky - u obou modelů odlišné!).
C428 - RD "6PN 387 57" a C441/C460 - RD "6PN 387 58" - rozdíly (ty podstatné): jiné VN-tr., odlišné kapacity "booster-kondu", trochu jiný VN-nás. (rozdílné výst. napětí) - vyplývají z odlišných obrazovek a VN-traf
To, co tě zajímalo, tedy bud. tráfko - ty jsou (jak jsem ostatně předpokládal) u obou RD naprosto shodné - tedy typ: "6PK 605 19"
Nvm, odkud sis "vsugeroval" prověřovat vinuté díly (VN-tr. a vůbec trafa) proměřováním (a porovnáváním) ohmetrem
Když už bys takto chtěl porovnávat, tak podstatně lépe by ses "dobral k cíli", měřením (a porovnáváním) indukčnosti - ale konkretně u VN-tr. se tohle vůbec nedělá.
U bud. trafa by to k výsledkům ale vedlo - přestože, závit. zkrat by se projevil v první řadě nadměrným oteplením, tzn. "plasty" (kostřička, stahovací armatura) by se určitě roztekly (viz moje vlákno k Panas. EURO-2L - máš tam i foto "rozteklého") - vinutí by se speklo, rapidně změnilo barvu, ...
Přesto jsem ti ho přeměřil - tady je výsledek:
(Použité měř. přístroje: Pro měř. indukčnosti (při 1kHz) - digit. můstek ESCORT ELC-131D; a pro měř. odporu - obyč. mm DMM-3900)
6PK 605 19
primár: L=306mH - Q=30.9 ........... R=59,5Ω
sec.: L=153,1µH - Q=6,11 ............ R=0,1Ω
Než tato měření, tak za důležitější považuji osc. měření v budiči ŘKS - výsledky:
Průběh [1] - ampl. odpovídá sch.: 1,5Všš - tvar nepatrně odlišný (horní-vodorovná "linka" není úplně rovná - vrcholy náběž. i sestupné hrany zaobleny, "linka" zvlněná se dvěma zákmity).
Průběh [2] - ampl. neodpovídá sch.!; naměřeno: 150Všš - tvar jak na tvém fotu č.2 (s podstatně menším-nepatrným překmitem po náběhu).
Průběh [3] - typický-charakteristický, odpovídající budičům s bud. trafem - ampl. odpovídá sch.: 8Všš (s tím, že 2. záporný kmit jde ještě níže: 10Všš!) - tvar jak píšu: typický-perfektní.
Moje poznatky a závěr k tvému problému:
zaměř se na ten budicí obvod - v každém případě si myslím, že nemáš správný impulz pro buzení tr. ŘKS (VT2-BU508A) - psal jsi, že máš poloviční ampl. a budeš mít i nesprávný tvar (z 1. fota - ač je "rozmázlé", ale asi proto, že je impulz "zmršený") je to vidět.
Ty záporné kmitny musejí být podstatně delší - stejné až dvojnásobné, jako je horní část pulzu. Jejich nedostatečná ampl. má za následek to, že trand se nedostatečně uzavírá (při ZB) a to je důsledek jeho zvýšeného oteplení
Důležité (pro jeho rychlé uzavření) jsou ty 3 souč. v jeho Bázi (R4-0R5, L1 a R5-33R) - tyto prověř především (myslím si, že bud. tráfkem to nebude - na něm by se musely projevit ty "tepelné důsledky". Ale o ničem takovém jsi dosud nepsal).
Dělej všecko pro to, abys upravil ten průběh [3]
Ať se daří.
P.S. To mně až teď napadlo - a není to tvoje "kýžené" bud. tráfko (6PK 605 19) tak náhodou v každé telce řady C416 (teď se nemůžu přesvědčit - mám v dílně)
Těch se přeci všude válí haldy - máš ho po ruce a můžeš laborovat
