Stránka 2 z 2
Napsal: 02 bře 2011, 10:24
od ZdenekHQ
Atlan píše:teoreticky IO maju nejaké rezervy.
Např. včera - 4066 má povolený max. napětí 18V a už při 17.5V mě zůstával náhodně jaksi napůl sepnutej a topil jak čert. Skoro hodina přemýšlení, než mě napadlo tomu snížit diodou napájení, protože jsem hledal všechny možný jiný příčiny. A potom se spoléhej na rezervy.
Napsal: 02 bře 2011, 11:25
od jezevec
Tenhle zdroj z toho Elektroinzertu nám v provozu už od toho 96 roku, napájení z trafa 29V a napájení IO je 38V. Je to 2V nad max. hodnotu psanou výrobcem, nemělo by to tak být, ale je to pro mně a za tu dobu si to TLko nestěžovalo. Jinak doporučuji zvětšit filtrační elyt alespoň na 10 000uF.
Napsal: 02 bře 2011, 14:30
od rkozeluh
jezevec píše:Stejně mi tech 44V neštymuje , odpovídá bajlajvoko 33V střídavým
Samozřejmě je to blbost, ale kdo ví co to má za trafo a kolik mu ve skutečnosti dává, to asi bohužel nezměřil. Možná si jenom myslí, že to trafo je na 24V.
1. - trafo je Mechanika Praha BJV-0.1E 220V/24V, izolované vinutí pro prim a sec. - tohle přečíst ještě umím
2. samozřejmě, že jsem trafo měřil, to bylo první, co jsem udělal - naměřil jsem 27.3 V stř. - měřeno multimetrem RANGE RE330F, nic co by bylo z supermarketu za 100,-
- usměrněný je to můstkem 8A a za tím je C - 13G2/50V
- těch 44,5V na tom napájení OZ tam opravdu je
- záporná větev je 3,3V -
Napsal: 02 bře 2011, 15:06
od jezevec
27,3V x 1,41=38,5V na filtračním elytu. Pokud naměříš něco jiného, něco je špatně, třeba slabá baterka v multimetru.
Jo, teď se dívám, že to není napětí na elytu, ale na vývodech IO, to potom sedí, připočítává se ta záporná větev, omlouvám se za mystifikaci. Zapoj to podle schématu z EI, co jsem sem dával a máš po problému.
Napsal: 03 bře 2011, 21:29
od Atlan
ZdenekHQ píše:Atlan píše:teoreticky IO maju nejaké rezervy.
No absolute max by som zrovna nepouzival ked je tam uvedene doporučene... inak zalezi od vyrobcu nekde som videl max 15V a doporucenych 12V....
Niekedy to ide nad maxima niekedy nie...
Napsal: 07 bře 2011, 17:29
od ZdenekHQ
Já mám nějak podvědomě zafixovaný, že CMOS chodí běžně do 18V a pak se najde výrobce, co to začne šidit a jsem v háji...
Jak můžu napsat "zahifovaný" místo "zafixovaný". Není to přepracování ?
