Simulátor vstřikování (řídící obvody)
lex200
#16 Příspěvek od lex200 »
S tim resetem to chápu ale mě jde o propojení vývodu, možná je to snadný ale já prostě nevim. Skoušel jsem to s diodama viz. obrázek ale to samozřejmě problikávalo nechtěně i v 4 cyklovém modu.
Do nákého programování mikrokontroléru jsem se nechtěl pouštět asi z důvodu složitosti i když ve finále by to bylo možná jednodužší než s tim čitačem.
Jestli to potřebuju rozchodit spolehlivě? no pokud možno ano jelikož to je výrobek k závěrečkám, ale jelikož jako autoelektrikář jesem se neučil elektroniku tak podrobně tak teď tápu.
(172.66 KiB) Staženo 93 x
Banda
#17 Příspěvek od Banda »
Schéma máš dobře, diody nejsou přece třeba. Asi ti vadí, že na hodně krátkou dobu sepne i tranzistor 3, jelikož se musí provést reset. Jestli můžete osadit výrobek naprogramovaným PICem, tak bych si hlavu nelámal. Kdy to má být hotové?
lex200
#18 Příspěvek od lex200 »
Mám na to ještě 14 dní, nevim jakou práci by dalo postavit s PIC a naprogramovat ho. Jinak to přepínání už sem vyřešil ale pokud by to v mých silách tak bych se třeba pokusil to postavit s tim mikrokontrolérem alespoň bych se naučil něco novýho. Kdyby bylo náké jednduché schéma.
#19 Příspěvek od BOBOBO »
Schema si skoro můžeš namalovat sám , ale napsat program a odladit jej je problém . Pokud se tomu déle nevěnuješ , nemáš nárok . Stavba s uPC se neliší ni v nejmenším oproti stavbě s diskrétními prvky .
lex200
#20 Příspěvek od lex200 »
Dobře udělám to z toho čítače, ale potřeboval bych poradit jaké dát spínací tranzistory. Vstřikovač má odběr asi 1A. Frekvence spínání max. 60 Hz
#21 Příspěvek od BOBOBO »
Na tomto kmitočtu a pro toto použití co máš v šuplíku nad 10W . S výhodou bych použil trandy darligtony z tiskáren . Bývají tam NPN a stojí jich tam celá řádka-zdarma . V nejstarších bylo i trafo , které by to mohlo uživit .
lex200
#22 Příspěvek od lex200 »
Tak jsem to vymyslel a zprovoznil, s LEDkama to funguje bez problému ale se vstřikovačema to při přepnutí nefukuje, někdy se to po chvíli zas rozjede.
Taky se mi stalo že při přepínání se to zbláznilo a problikly náhodně tři ledky a pak to jelo jak má. Asi budou třeba přidat ještě náký součástky nebo změnit zapojení?
(146.04 KiB) Staženo 116 x
Atlan
#23 Příspěvek od Atlan »
Dufam že tam maš nejake kondiky 100n na filtraciu napajania plus jeden velky kondik aspon 1000uF, napajanie pre vstrekovače oddelene diodou a blokovane zasa kondikom 1000uF alebo napajane z iného zdroja. tiež by som sa zamyslel na filtraciu CLk a reset vstupu. POzeram z Cmos obvody.... vsetky piny by mali byť niekde pripojene. napriklad na zem (ak sa neda priamo tak cez odpory)
#24 Příspěvek od BOBOBO »
Tak , tak , blokování nemáš namalované , já bych nepoužil na přepínání fce relé ale přepínání elektronické . Nechce se mi celé vlákno studovat , ale koncové trandy nemáš jako spínače , ale sledovače . Takto je to pochybné zapojení .
frantajetel11
#25 Příspěvek od frantajetel11 »
Jakej odběr maj ty vstřikovače? Ptám se kvůli tomu odporu v napájení, ten bude žhavit jak sviňa.
lex200
#26 Příspěvek od lex200 »
Vstřikovače berou 1 A, napájim to PC zdrojem a na vstřikovače mam na samostatné větvi to je chybka ve schématu. Jinak npoužité piny mam uzemnit přez odpory jestli sem to dobře pochopil ? Tu filtraci resetu a CLK mám provést jak ?
PS. Omlouvám se za neznalost ale prostě chci mít lepší výrobek než jen teplotní čidlo a budík :D
frantajetel11
#27 Příspěvek od frantajetel11 »
K vývodům RST a CLK dej tak 100k odpory proti zemi - možná menší, chce to zkusit. Ale stejně ti to může zablbnout při přepnutí přepínače. Mezi vývod 16 (napájení) dej kondík 10 - 47 nF proti zemi - co nejblíž k nohám švába.
P.S. Nebylo by lepší tam použít místo relátka a dvou přepínačů jeden třípolohovej přepínač (s aretací střední polohy) něco jako http://www.tme.eu/cz/katalog/#id_catego ... e%3D2%2C20
Ta střední poloha by byla na postupný řízení vstřikovačů, ty dvě krajní přes diody - všechny najednou, nebo 2+2.
Další věc: není dobrý, když máš na jeden vypínač napájení a vstup CLK. Ten přepínač ti může pustit nejdřív napětí do CLK vstupu a pak až do napájení a to se švábovi nemusí líbit.
Proč tam máš dva druhy těch výkoňáků?
lex200
#28 Příspěvek od lex200 »
nenašel jsem v šuplíku 4 stejný ale to by snad vadit nemělo, jinak s tim přepínáním to je nejjednodušší co sem vymyslel a taky bych rači jeden přepínač
