Měnič frekvence z 50Hz na 60Hz
jandu
#16 Příspěvek od jandu »
Tu je. Ak by si mal uvedený e-mail, poslal by som v lepšom rozlíšení.
(45.23 KiB) Staženo 217 x
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
hawkeyep píše:to yarda1: budík nemá žádnou baterku ani jiný zdroj energie, když se vypojí ze síťe a zase zapojí musí se znovu nastavit čas.
To nemá jako správný ruský stroj 30kg setrvačník :?: :D :D
hawkeyep
#18 Příspěvek od hawkeyep »
dik za schema :)
CZJKP1
#19 Příspěvek od CZJKP1 »
Vzpomínám si, že dědeček měl podobné hodiny. Byly to tzv. Lupínkové hodiny, každou minutu, a hodinu se otočil jeden lupínek, viděl jsem se i v provozu, pak byly ve skřínce, po smrti dědečka buchví kde zkončily.
Pokud chceš to schéma v lepší kvalitě napiš mi na emaila + se Ti ještě po nečem podívám
Yarda1
#20 Příspěvek od Yarda1 »
To schemátko z AR - jakou to asi má stabilitu? Je tam zřejmě nějaký termistor ale stejně bych předpokládal že pro hodiny co jsou řízeny kmitočtem sítě to asi moc přesné nebude.
CZJKP1
#21 Příspěvek od CZJKP1 »
Stáhni si AR-BASI, je to super prográmek, nemusí se instalovat, který vyhledává v AR, PE atd. Vyhledej si tam nějákej frekvenční měnič, pak mi dej vědet (časopis/rok/měsíc/strana) pošlu Ti to, co v tom časáku je.
A taky zkus vyhledávat zde http://jirky.webz.cz/index.php?page=casopisy
(nejlepší je to zkusit v obojím, protože ve finiši vyhledá každý uplně něco jiného)
http://www.arbase.cz/dload.htm
#22 Příspěvek od masar »
Pro dosažení přesnosti hodin doporučuji zapojení od jandu doplnit jednoduchým obvodem s krystalem:
Obrázek
:wink:
