Návrh měniče step-up
Skay píše:Ano to jeden z těch pro mě jaksi nepochopitelných protichůdných požadavků. Snížit sycení při zachování indukčnosti. Což jsem se snažil vyřešit mezerou v EE jádru. To se sice nehřálo ale výkon co jsem chtěl to taky nedalo.
Ono to vlastně není tak protichůdné. Magnetická indukce v jádře je dána jen počtem závitů, pokud se budící napětí a jeho časování nezmění. Se vzduchovou mezerou sice klesá indukčnost a roste proud, ale sycení se nemění. Takže je možné měnit sycení a indukčnost nezávisle na sebe - v jistých mezích.
Nevím kde jsem prvně dělal chybu (že by jsem nedodržel f vůči navrhnutému zapojení ?) ale funguje to. Na hrníčku s jádrem H12, 7+7Z primár/sec. 2x40Z. Přůřez 255mm2. Zapojení dá z napájení 11V -> 36V/1,3A při učinnosti 0,73 (bipol.) a 0,79 s FETy.
Docela tedy spokojenost. S FETy se to dá i rozumně uchladit.
Nevím ale proč se opět zahřívá samotné jádro transformátoru.
Bez nuceného chlazení by určitě nevydrželo víc jak 10min provozu na plný výkon. Vyzkoušel jsem odpojit usměrnovač a na samotné vinutí zapojit zhruba stejnou zátěž a jádro se neohřívá. Diody v usměrňovači mám DSEI8-06A (8A,600V,35ns) + tlumivku z ATX zdroje s 10Z. Věděl by někdo čím by to mohlo být ?
