Návrh měniče step-up
Nedavno jsem tady tahal moudra ohledně push-pull zapojení, které se mi s TL494 podařilo nějak rozchodit. Ovšem na jedno vstupní napětí. Při jeho změně nahoru či dolů třeba jen o 0.5V se obdélník na cívce změnil v..jak to popsat...mlhu ?
To samé s výstupem. Dodalo to výkon ale jen při jednom napětí a proudu. Při změně U nebo I opět mlha a pištící indukčnost.
TL494 a výpočty okolních součástek jako indukčností (ano to už díky Andree nějak jde) či RC kombinací pro kmitočtovou kompenzaci jsou mi naprosto cizí a nějak se nechytam.
Opustil jsem tedy push-pull zapojení a vyzkoušel něco "jednodušího"
Našel jsem několik schematek jak tady na forku tak na netu s využitím UC3843 pro napájení NB. Jediná změna co já potřebuji je dvojnásobné napětí a poloviční proud oproti níže uvedeným zapojením. Tedy výkon stejný.
http://ok1hra.nagano.cz/dc-dc_converter.pdf
http://mcu.cz/news.php?extend.440.2
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... _2_112.pdf
Na první pohled jednoduché zapojení s docela slušnými parametry...ale
Vyzkoušel jsem všechny výše uvedené zapojení a u všech se cívky z ATX zdroje (jádro ne vinutí) rozpálily během chvíle a to ani ne při napětích a proudech co autoři uvádí ?!
Chci se tedy zeptat. Stavěl někdo něco podobného ? a jaké s tím máte zkušenosti. Jsem jediný komu to všechno nefunguje ?
Co si tady s tím už druhý týden hraju. Vyzkoušel jsem želozprachová i feritová jádra. Hrníčky i EE s mezerou ale ten výkon co chci se mi nepodařilo dosáhnout.
Na stránkách
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_ ... mps_e.html
Jsem zjistil hodnotu indukčnosti. Ovšem jaké další parametry bych měl po jádru požadovat opravdu nevím. Co bych měl hledat ? Moje vize, že stačí dodržet sycení a frekvenci je asi hodně povrchní že ?
Nenapadá mě co jinýho než tyto dvě topologie použít. I když očividně nerozchodim ani jednu.
Když bych se vrátil tedy k původnímu nápadu a push-pull topologii kde asi nejsou takové problémy s jádrem a závity tak narazim na složitost zapojení toho TL.
Koukal jsem pro inspiraci i na tvoje stránky a na tvojí nabíječku a zkoušel aplikovat některé její části do svého zapojení ale bez uspěchu.
Napětí může být 35-40V
P.S Děkuji jezevcovi za šematko. V tom mým časovym presu je to takový malý vysvobození.
Abych nezapoměl. U tohoto zapojení se používá jádro s mezerou že? Kolik bych měl vypodložit ?
- tomasjedno
