Milivoltmetr do generátoru
jef111
#16 Příspěvek od jef111 »
Aha, no tak s TLkama to budou průběhy jak bič :lol:
K tomuto bude jakýkoliv slušně měřící obvod zbytečně drahá záležitost....
Vzhledem k tomu, že je výstupní regulátor až za přepínačem průběhů, jednoduché a přitom funkční řešení tady asi nenajdeš.
www.sigmaphon.cz
mtajovsky
#17 Příspěvek od mtajovsky »
Ocejchujte si to na efektivni hodnotu sinu. Treba u meho BM534 to sedi celkem presne, kontrolovano Metexem 3850. Efektivni hodnota vas stejne zajima jen u toho sinu v pripadech jako kontrola citlivosti vstupu zesilovace atd. Obdelnik a trojuhelnik se pouzivaji vetsinou ve spojeni s osciloskopem a tak udaj meridla stejne slouzi jen pro pocatenci hrube nastaveni.
kyori
generátor a měření vstupu
#18 Příspěvek od kyori »
u toho schématu generátoru, kde tam máš nějaký frekvneční normál, od kterýho odvodíš tu frekvenci? Takhle to bude celkem nestabilní, bude to courat s teplotou, napájením ... Ale k tomu měřáku, jestli to dobře domýšlím, co píšeš, tak chceš s MP80 zřejmě AC střídavé provedení měřit výstup. Je to tak? Ten budík je ale cejchovaný pro 50Hz a pro jiné kmitočty bude ukazovat pitomosti. Nebo máš v úmyslu ten výstup nějak usměrnit a měřit DC budíkem? Jde o to, co chceš měřit, efektivní hodnotu, špička-špička (to bývá u funkčních generátorů obvyklé), anebo výstupní výkon (to se dělá u vf).
EL34
#19 Příspěvek od EL34 »
Chci měřit efektivní hodnotu a to jenom u sinusu.. Uplně stejně jako v BM534....Nebo potom maximální hodnotu všech průběhů.. chci to nejřív usměrnit a pak měřit DHR5. Když tam jsou ty germ. diody tak to přece bude ukazovat až od 0,2V.
hosab
#20 Příspěvek od hosab »
EL34-Přeji mnoho úspěchu v konání a hezký den.
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Co takhle aktivní usměrňovač s OZ ?
jef111
#22 Příspěvek od jef111 »
Když by to bylo s něčím lepším než zrovna TLko tak by to mohlo i fungovat.
www.sigmaphon.cz
