Stránka 2 z 3
Napsal: 02 kvě 2011, 18:50
od Bernard
Taky nic.
Napsal: 02 kvě 2011, 19:43
od Crifodo
Napsal: 02 kvě 2011, 20:11
od Bernard
To, co nakreslil mat100, není úplně marné. Magnetická indukce v okolí vodiče s proudem klesá se vzdáleností d podle vzorce
B = µ*I/(2π.d)
Takže v ose té cívečky:
B = µ*I/(2π.d1) - µ*I/(2π.d2) = µ*I/2π *(1/d1 - 1/d2)
Když například d1=4 mm a d2=6 mm, pro 1 A vyjde B = 16 µT. A cívečka 1000 z. na průměru 6 mm by dala snad 0,15 mV. Jestli jsem se někde nesplet.
Napsal: 02 kvě 2011, 20:46
od pajosek2
Podle mého názoru to půjde i když to namotám přímo na drát,samozřejmě na jednu žílu. Jen je potřeba ty závity od sebe roztáhnout,aby se částečně přiblížili rovnoběžnosti toho vodiče. Ovšem pro proud 1A by to bylo z konstrukčního hlediska nereálné,pokud to tazatel nehodlá zesilovat.Pro vyžší proudy bych se toho vůbec nebál.
Napsal: 02 kvě 2011, 20:51
od mat100
Jak jsem psal - vyzkoušeno na 100W žárovce, skrz cívku vedl jeden vodič ( druhý mimo ), cívka cca 100 závitů - šíře cívky 6 cm - naměřeno 0 uA a 0 mVAC
PS: To BERNARD - perfektní výpočet - oživil jsem si znalosti ze školy ! :wink:
od jirkati
Obdobný problém jsem řešil před delším časem seriovým odporem 1 Ohm/10 W, na kterém jsem indikoval napětí žárovičkou ze žehličky. Kupodivu to fungovalo i po explozi několika žárovek, jejichž funkce byla takto hlídána.
Napsal: 02 kvě 2011, 20:59
od mat100
Ten bočník lze použít do rozumného proudu. Bohužel autor nezadal Imax
Ještě mě napadlo součtové zapojení za využití dvojlinky, kde by maximálně využil magnetické pole vodiče.Snad jsem to nakreslil správně :oops: :oops:
Napsal: 02 kvě 2011, 21:38
od Honza_dy
Taky jedna z možností: odkaz
Napsal: 02 kvě 2011, 21:42
od procesor
Takto by sa dalo niečo zosnímať.
Napsal: 02 kvě 2011, 21:43
od Crifodo
Jestli je podmínka neporušit celistvost kabelu a nejsou přístupné konce, tak jsou řešení s vypreparováním na žíly k ničemu.
Metoda byla popsána už před 40 lety v kultovní literatuře Šolim, já a tranzistory, na vstup zesilovače snímací cívka, v tomto případě výstupní tráfko s otevřeným mag. obvodem. Kabel okolo sebe bude mít střídavé mag. pole závislé na protékaném proudu, takže by mělo stačit zesílit, usměrnit a komparátorem nastavit žádoucí hodnotu.
Napsal: 02 kvě 2011, 21:52
od Bernard
procesore, teď si nakřápl Kolumbovo vejce! :)
Napsal: 03 kvě 2011, 00:14
od gepard
Zdárec,
pokud by nevadil zásah do kabeláže - přerušení vodičů, šlo by to udělat i takhle:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
Napsal: 03 kvě 2011, 06:23
od Yarda1
Omotat drát kolem jazýčkového kontaktu (tazatel furt nesdělil, jaký proud tím drátem poteče)?
hajs píše:bude to minimálně 1A
Pardon, skutečně už to napsal. Kdysi jsem dělal tester zdroje a potřeboval jsem hlídat maximální odběr - na zdroji byl i usměrňovač a krmil jsem to rovnou z trafa - tak jsem zkusil omotat jazýčkový kontakt drátem, potřebný počet závitů jsem zjistil metodou pokusu a omylu. Pokud si vzpomínám, tak to fungovalo.
hajs píše:... vodič přerušovat nechci. Ale nápad s několika závity by asi nebyl špatný....
Tazatel nechce přerušovat vodič, o kabelu nic nepraví. Možná by nebylo špatné, kdyby alespoň naznačil, wo co go.
Napsal: 03 kvě 2011, 07:56
od procesor
Zdělili, ... a vykuchať vodič z kábla nemôže(nechce).
Napsal: 03 kvě 2011, 08:45
od breta1
Má-li být kabel neporušen, napadá mě toto.
Bude-li snímací malá cívečka či feritová tyčinka T umístěna poblíž jednoho vodiče (např. modrého), budou tyčinkou procházet větší magnetické siločáry od m než vzdálenější siločáry červené čv a v tyčince vznikne magnetické pole a indukované napětí v cívce L lze vyhodnotit.
