Philips 21PT1542/58, chassis L6.1AA, uplne mrtva
Poradna určená pro amatéry
KUBO
#16 Příspěvek od KUBO »
a tu malu kapacitu pri 7422 si pozeral?
Pozdravuje Vás Martin
kokun
#17 Příspěvek od kokun »
biker77 píše:A co elyt 2515 ?
Nejen tento, ale i 2516 - oba jsou dobré :?:
jopo166 píše:... Skontroluj22mikro kondik a tranzystor pry nom. kondiki 47 mikro/160V.ak tam take maš.Prečo vlastne na kondiky kašleš mysliš že ked je to philips tak kondiky neodidu
To matko23 - omluvu beru :agree:
Honza - kokúň
__________________________
matko23
#18 Příspěvek od matko23 »
Kondik 2515 je novy, a 2516 som neuvazoval, pretoze je na nom napatie 320V bez zvlnenia. Ostatne elyty som nebral do uvahy, pretoze som myslel, ze chyba je v primarnej casti, kedze tam nie je ani tych 96V... ale ak moze byt chyba aj inde, ako vravite, tak to pozriem .... :wink:
#19 Příspěvek od masar »
Na tvém místě bych postupoval přesně podle manuálu(viz červeně označené diagramy). Teď, když už jsi vyměnil "kde-co", musíš měřit napětí v obvodu a používat hlavu. Začal bych odpojením té propojky 9420. Pak měř na tranzistoru 7504 napětí. Ikdyž tranzistor nekmitá, musí se otevírat přes odpor 3513 a 3518 a na jeho elektrodě S a vývodu +96S už napětí být musí (zapojení "emitorového" sledovače).
:wink:
(62.57 KiB) Staženo 216 x
matko23
#20 Příspěvek od matko23 »
Takze takto sa veci maju:
Skusal som to aj podla tej tabulky zo ser. manualu, lenze D6502 aj D6510 boli vymenene za nove a Ts 7504 som skusal aj druhy, a tiez som overoval ich funkciu v externom obvode so ziarovkou , javili sa ako uplne v poriadku.
Ani neviem, co ma to napadlo, pozrel som datasheet BF487 a tiez MPSA44, ktory mi prisiel z Avelmaku namiesto BF487. Kedze na stranke mali pisane, ze BF487=MPSA44, tak som to neriesil, ale ako som neskor zistil z datasheetu, ten MPSA44 ma ine poradie vyvodov nez BF487 !! Tak som to chcel dat do poriadku, vyletoval som ho, zmeral - vyzeral v poriadku, ale dal som tam radsej novy. Ostatne suciastky naokolo vyzerali v poriadku. Zapol som to v domneni, ze snad som odhalil konecne pricinu a ze to uz pojde. Zial, neslo a naviac som si vyrobil o problem viac - skor nez som to odpojil od siete, som kdesi-cosi spojil, vyletela poistka, skratnuty greatzak,... Takze to meranie (co je spominane na obr.) som ani nestihol vyskusat...
Kedze nemam casu na podobne prkotinky, tak som to vsetko zabalil a odniesol naspat tam, skade som to priniesol. Zase tam bola uplne funkcna OTF-ka, no nezober ju :)
SRDECNA VDAKA patri vsetkym zucastnenym, ktori sa snazili pomoct, hoci konecneho riesenia sme sa nedockali, co ma mrzi.
#21 Příspěvek od masar »
matko23 píše:...Skusal som to aj podla tej tabulky zo ser. manualu, lenze D6502 aj D6510 boli vymenene za nove a Ts 7504 som skusal aj druhy, a tiez som overoval ich funkciu v externom obvode so ziarovkou , javili sa ako uplne v poriadku.
Co to bylo za externí obvod se žárovkou? :wink:
matko23
#22 Příspěvek od matko23 »
Zdroj, ziarovka, potenciometer, tranzistor, ....
Rovnako sa choval ten povodny ako aj novy FET.
Ale to je jedno, uz je to bezpredmetne.
