Stránka 2 z 3
Napsal: 27 srp 2011, 12:47
od Kaca
Takže abych to dokončil - ta deformace obrazu se srovnala teprve po výměně onoho zásuvného modulu s procesorem. Po proměření EHT kde bylo vše v pořádku jsem zkusmo použil jiný modul z Philips 29PT8641/12 a přenastavil SM. Teď je telka úplně v pohodě a ukazuje perfektně. Tu televizi jsem koupil na aukru za 277 korun a vyměnil jsem pouze VNtrafo. Nevím ale jestli se před tím někdo v tom SM nevrtal a nebo jestli se tam něco nevychrulo při destrukci toho trafa. Přenastavit to šlo velice dobře a obraz je co se týče rozměrů a celkové grafiky naprosto v pohodě. Ten starý modul jsem přenastavovat nezkoušel a ani nebudu ale mám ho stále schovaný. Nevím ale jestli nemůže být chyba na tom starém modulu také ještě v jeho nastavení. Televize teď nabíhá za 10 sekund od zapnutí síťovým vypínačem a nebo i od zapnutí ovladačem ze ST-BY. Při té staré to trvalo kolem 35 až 40 sekund.
Ještě jednou děkuji Honzovi za zájem a za pomoc!
Napsal: 27 srp 2011, 16:35
od kokun
Nz
Tak jsi přišel za pár peněz k celkem slušné telce - a taky ses při ní (a nejen ty) něco přiučil
Napsal: 28 srp 2011, 10:14
od Kaca
Ano. Mám radost a zdravím!
Napsal: 28 srp 2011, 10:27
od kokun
Napsal: 08 lis 2012, 17:31
od Kaca
Po delší době opět zdravím!
Tak televize začla stávkovat ve změnách formátu obrazu. Obraz je neustále širokoúhlý. Přez celou obrazovku na šířku, to znamená že u některých pořadů jsou lidé na obrazovce dosti tlustí a nízcí. Při přepínání formátů na SET-TOP-BOXu se nic nemění.
Teď přišla chvíle kdy bych prosím potřeboval nasměrovat na cestu která ovlivňuje tento formát v téhle televizi.
Zkoušel jsem i jiný SET-TOP-BOX se stejným výsledkem.
Děkuji a zdravím!
Napsal: 08 lis 2012, 17:41
od KUBO
Formát obrazu sa mení zmenou napätia na pine8 scart konektora.
Napsal: 08 lis 2012, 17:55
od Kaca
Děkuji moc! Prosím, jaké napětí mám naměřit na jednotlivé formáty obrazu?
Napsal: 08 lis 2012, 18:11
od KUBO
Skúšal si prepnúť formát obrazu na TV nie len v STB?
Napsal: 08 lis 2012, 18:22
od Kaca
Tahle televize má v uživatelském menu obraz a tam je pouze jas, kontrast, barva, ostrost, teplota barev, digitální funkce a uložení.
Dále v nastavení je jazyk, země, ladění, třídění, oblíbené prog. a název.
Dále jsou tam zvláštní funkce a tam je nabídka tato: časovač, dětská pojistka rodičovský zámek, DNR, dynam. kontrast a dekodér.
Nenašel jsem nastavení formátu obrazu v uživatelském meu.
Napsal: 08 lis 2012, 18:30
od KUBO
Neviem ako u tohto modelu, ale na diaľkovom nieje nejaké tlačidlo s funkciou prepínania formátu?
Napsal: 08 lis 2012, 18:42
od Kaca
Je ale tam se mění formát napevno: široký 4:3, stlačený 16:9 a 4:3. Dříve se obraz zužoval podle formátu tak že byl po stranách ořezaný, zkrátka se zúžil a teď ne. Teď je široký pořád přez celou obrazovku.
Napsal: 08 lis 2012, 18:52
od KUBO
Daj fotku. Nebude tam závada v E-W korekcií?
Napsal: 08 lis 2012, 19:01
od kokun
Kaca píše:Je ale tam se mění formát napevno: široký 4:3, stlačený 16:9 a 4:3. Dříve se obraz zužoval podle formátu tak že byl po stranách ořezaný, zkrátka se zúžil a teď ne. Teď je široký pořád přez celou obrazovku.
Podle modelu telky je to zřejmě model s obrazovkou 16:9.
Asi máš na STB nastaven formát 16:9.
Tzn., že v tom STB bys měl v MENU navolit (a zapaměťovat!) Leter Box 16:9 (LB 16:9).
Při změně formátu obrazu by se mělo napětí (pin 8 SC) měnit následovně:
4:3 = cca 9÷12V a 16:9 = cca 4÷7V - vyzkoušej.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... light=c430
Napsal: 08 lis 2012, 19:06
od Kaca
Je to fotka z programu který byl zrovna deformovaný. Ne že by mě lákala tahle paní. Kdyby tam bylo něco kulatého tak je to krásná elipsa roztažená horizontálně. Zkrátka, když je program ve formátu např. 4:3 tak by měli být po stranách černé pruhy a ty tam prostě nenaskakují tak jako dříve.
Napsal: 08 lis 2012, 19:12
od Kaca
Díky Honzo! Tu tabulku jsem si stáhl ale to napětí už jsi mě popsal.
Na STB je nabídka: 4:3LB, 4:3PS a 16:9.
Dále norma NTSC, PAL a AUTO
Dále Video výstup CVBS a RGB
Jiné možnosti nejsou, ani uložení do paměti. Stačí asi vycouvat z Menu Exitem a je to. Když Menu znova otevřu tak je to tam jal jsem to navolil.
Chci se napřed přesvědčit že je všechno správně nastavené, potom vyrvu tu TV a STB ze stěny a budu měřit pin 8.
Jakou možnost tedy zvolit na tom STB?
