Stránka 2 z 2
Napsal: 05 čer 2011, 18:35
od Pondeli
Nechapu jeste jednou?
Napsal: 05 čer 2011, 20:01
od Hill
Jak, nechápu?
Nevyrovnávej DC ofset na invertujícím vstupu, ale na neinvertujícím.
Potenciometr zapojíš mezi +6V a -6V a jeho běžec připojíš přes odpor třeba M1 na neinvertující (+) vstup. Teď ho máš připojený do invertujícího, odtud ho odpoj.
Mezi sondu a vstup dej do série taky odpor M1.
Tím ti vznikne pro vstupní signál dělič 1:1, na neinvertujícím vstupu bude měřený signál zeslabený o 6dB , takže pak stačí jen upravit zpětnovazební odpory tak, aby OZ měl dvojnásobné zesílení a na jeho výstupu bylo to, co předtím.
Napsal: 05 čer 2011, 23:38
od masar
Asi takto:
Napsal: 06 čer 2011, 08:26
od Crifodo
Jaký operák používáš na to zesílení 26 dB na 30MHz 2.5V š-š s +-6V napájením?
Napsal: 06 čer 2011, 09:24
od Andrea
masar píše:Asi takto:
Samozřejmě je to jen teoretické řešení, v reálu by to nechodilo, už kvůli vstupní kapacitě toho OZ nebo kvůli jeho vstupním proudům. On se totiž OZ s GBP v řádu GHz a SR kolem kV/us tomu ideálnímu už moc nepodobá.
Praktické řešení určitě navrhne nějaký místní praktik.
