Stránka 2 z 3
Napsal: 10 črc 2011, 10:39
Gringo_Joe píše:ciste ze zvedavosti: Jak je to u SCSI disku? Vetsina radicu ma v BIOSu (setupu) moznost udelat low-level format disku. Tam se asi nejedna jen o prepis nulami, nebo?
SCSI disky boli vzdy inteligentne. Tam sa disku len posle prikaz, aby sa naformatoval a on uz vsetko urobi sam.
Napsal: 10 črc 2011, 23:34
od petr_
Pravý low-level neuděláš. Ten se dnes dělá jen ve fabrice speciální hlavou - všimni si podlouhlého otvoru (přelepeného) na spodní straně. Klepání je následen neschopnosti přečíst servisní stopu. takže ti popisované metody nepomůžou.
Napsal: 11 lis 2011, 07:24
od Duvsan
Čím je tá hlava iná? Je silnejšia (magneticky)? Nejak mi to nechce cez žalúdok, že kvôli demagnetizácii platni starobou sa musí celý HDD vyhodiť. To je trochu strelené. Či ako dnešná doba?
Napsal: 11 lis 2011, 09:34
Ina je tym, ze ma presne externe navadzanie. Podla znaciek, ktore sa na platne zapisu pri vyrobe, sa potom navadza hlava disku pri pouzivani.
Starobou sa to demagnetizuje kedy? Po 10 rokoch nie, po 20 tiez, tak kedy?
Napsal: 11 lis 2011, 09:59
od Duvsan
Tak ako dôjde k strate tých (magnetických) synchronizačných stôp? A čo keď napr. papaláš prejde s notebookom vo fabrike cez zvarovňu (napr. bodovačky; priskočí si na niektoré pracovisko a ntb dostane dávku)? HDD má smolu, je zmazaný a nejde nanovo "nahrať"?
Napsal: 11 lis 2011, 11:15
Bud sa mechanicky poskodi platna alebo hlava.
Magnetom sa disk neda zmazat, precitaj si o tom nieco na webe. Magnet, co by dokazal disk zmazat, by ho znicil mechanicky.
Napsal: 11 lis 2011, 13:29
od czatlantis
no mně se teda jendou podařil úplně zrušit magnetem disk - přiložil jsem jej shora, když se ještě točil a pak už jenom klepal...
Napsal: 11 lis 2011, 14:53
od Andrea
Já jsem rozebrala pár desítek klepajících disků a většina měla na plotnách obtisknuté hlavy. Některé i víckrát, jak se od povrchu odrážely jako žabka na hladině rybníku.
Napsal: 11 lis 2011, 15:15
od MaTTo
czatlantis píše:no mně se teda jendou podařil úplně zrušit magnetem disk - přiložil jsem jej shora, když se ještě točil a pak už jenom klepal...
Magnet spôsobi mechanicku havariu toho disku skôr ako zmazanie udajov z platni, staci aby sa hlava priblizila k platni viac ako by mala a je koniec .
Napsal: 12 lis 2011, 12:32
od Duvsan
Ja čo som videl, tam medzi hlavou a platňou bol kúsok mäkkého plastu, ktorý po tej platni kĺzal. A tá bez chybičky (aspoň vizuálne). Ramienko bolo permanentne pritláčané pružinkou.
Napsal: 12 lis 2011, 12:35
od Andrea
8O
Napsal: 12 lis 2011, 12:37
od Eleman
Říkají ti něco pojmy bezkontaktní zápis a snímání a vzduchový polštář? Měl by sis něco přečíst o principu a konstrukci pevných disků.
Napsal: 13 lis 2011, 10:46
od Jiri_REZEK
Eleman píše:Říkají ti něco pojmy bezkontaktní zápis a snímání a vzduchový polštář? Měl by sis něco přečíst o principu a konstrukci pevných disků.
Jo,přesně tak jak píšeš ! Sleduji po celou dobu debatu tohoto vlákna,no a Tys Mě předběhnul...Haha !
Napsal: 13 lis 2011, 13:32
od Duvsan
To som si myslel tiež. Až som videl disk kvalitne doškriabaný a ramienko permanentne na platni (pružinkou) a neskôr druhý disk práve rozobratý, ktorý mi na to dal odpoveď (tá plastová vložka). To viete, ako som na to čumel. Išlo o staré IDE. Dnes sa to možno robí inak.
Napsal: 13 lis 2011, 13:54
od procesor
U hardiskov hlava je v kontakte s povrchom. Plávajúce boli z čias sálových počítacov, keď záznamová stopa mala v priemere aj 0,4m. Terajšie 2-3" znesú trenie pri tých malých obvodových rýchlostiach. Naveky však nie. Časom sa povrch zoderie aj vďaka mikroprachu.
