Low level format
PC01
Low level format
#1 Příspěvek od PC01 »
Ahoj, je tady někdo kdo dělal low level formát harddisku IDE?
Našel sem na to program PowerMax, udělal sem bootovací CD,
pak z něj nastartuju, napíše to že se spouští Caldera DOS a pak to napíše
No swap space!
a program skončí.
Nevíte co dělám špatně?
díky všem za rady
nekmil
#2 Příspěvek od nekmil »
"low level format" jsem nikdy v životě nedělal a ani by mě to nikdy v životě nenapadlo, kór při současných cenách disků :D
nekmil
#3 Příspěvek od nekmil »
proč to odešlo 2x ?
#4 Příspěvek od rnbw »
Low level format sa uz nejakych par rokov na diskoch nerobi, jeho ekvivalentom je prepisanie vsetkych sektorov nulami. V Linuxe:
Kód: Vybrat vše
dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=1M
(kde namiesto X sa dosadi pismeno konkretneho disku)
PC01
#5 Příspěvek od PC01 »
Mě totiž jeden disk začal klepat, občas když zapnu PC tak začne klepat a nefuguje, jindy zas naběhne normálně.
Tak mě napadlo že to bude jediná možnost jak ho opravit.
mikollar
#6 Příspěvek od mikollar »
no nie som si isty ci low-level format odstrani klepanie
nekmil
#7 Příspěvek od nekmil »
spíše to bude jeho "dokonalá smrt"
OK2STO
#8 Příspěvek od OK2STO »
Dávno tomu, jsem dělával Low-level formát na discích IDE, byly to disky do velikosti 500Mb, k tomu jsem měl MB 286, který tento příkaz měl v Biosu, a dle tabulek jsem zadával interleave, počet sektorů a velikost sektorů, chodilo to dobře, ještě ten MB mám schovanej :D , ale dnes při cenách disků je to passé, jen kdyby bylo třeba zachovat nejaký historický disk do sbírky.
Jarda
PvvS
#9 Příspěvek od PvvS »
No u MFM disku a malych IDE ro smysl melo. Jinak uz asi ne. EIDE uz to kolikrat spis umrtvilo.
Jiri_REZEK
#10 Příspěvek od Jiri_REZEK »
Jo a jak už tady bylo řečeno,že při Dnešních cenách HDD...atd. Já tenhle spůsob záchrany HDD používám na Nostalgickejch Amigách a můžu říct,že dost tzv. Mrtvolek se Mě podařilo zachránit.
EXA
petrfilipi
#11 Příspěvek od petrfilipi »
Nedávno jsem dělal LLF na IDE disku s kapacitou několik desítek GB (už přesně nevím kapacitu, ale nebyla to žádná stařešina). Použil jsem k tomu program přímo od výrobce HDD.
Pravdou je, že klepání není dobrý příznak, nicméně LLF se nic nezkazí.
Kdysi jsem četl, že by se měl LLF dělat v takové pozici HDD, v jaké pak bude pracovat.
Petr Filipi
#12 Příspěvek od rnbw »
Akurat ze uz nejakych "par" rokov sa ziadny low level format v skutocnosti nerobi, len sa prepisuju sektory nulami:
http://www.smarthdd.com/en/servo_marks.htm
petrfilipi
#13 Příspěvek od petrfilipi »
No jo, máš pravdu - viz článek přímo od Seagetů: http://seagate.custkb.com/seagate/crm/s ... 31&Hilite=
Petr
Gringo_Joe
#14 Příspěvek od Gringo_Joe »
ciste ze zvedavosti: Jak je to u SCSI disku? Vetsina radicu ma v BIOSu (setupu) moznost udelat low-level format disku. Tam se asi nejedna jen o prepis nulami, nebo?
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
Low level formát existoval v dobách, kdy disk byl hloupý a o skoro všechno se staral řadič disku (ST-506, ST-412, RLL), podobně jako disketová jednotka a její řadič. Dneska je řadič integrovaný na disku a jak si to tam pořeší je jeho věc, resp. věc jeho výrobce. Klidně ten příkaz pro formátování disku může ignorovat.
