Elektrické otevírání dvířek
breta1
#16 Příspěvek od breta1 »
No, myšlenka je to lákavá, ale když jsem to hodil na papír, tak ta doba vybití s 100G vychází při 10A (a to tam poteče asi víc) okolo 0,3s, což asi bude málo, nehledě na to, že ten kond je slušný macek (např. 100G/40V má 76x75mm).
procesor
#17 Příspěvek od procesor »
Kdesi som videl kurník bez elektroniky. Keď sa sliepky zobudia zídu sa pri otvore kde je nášľapný odblokovávač dvierok. Tie sa potom pomocou pružiny, alebo závažia otvoria.
Vojta7
#18 Příspěvek od Vojta7 »
A nešel by nějak použít dorazový spínač/vypínač?
