SMC7004VBR EU max 3.30Mbps bez SMC cca 25Mbps
přes wifi mi to jede
a přes LAN
Tedy na notebooku.
Momentálně jsou na vnitřní LAN za routerem v provozu dva notebooky (z jednoho jsem právě vyzkoušel wifi a pak ji vypnul a připojil ho na LAN), dva desktopy a switch s jedním noťasem (t.č. vypnutým) a printserverem
Na "velkých" desktopech ale zkraje nešel download přes 3Mbps, už to vypadalo na reklamaci. Pak jsem ze zoufalství zkusil v routeru zapnout limit rychlosti (asi bylo jedno, kolik Mbps jsem tam nastavil) a priority, restartovat router, a pak limity i priority zase vypnout a opět restartovat.
Od té doby omezení rychlosti pro "velké" počítače odpadlo a dosahují přibližně stejných hodnot, jako notebooky.
Konektivitu před routerem jsem nezkoušel, je možné, že ji poskytovatel opět zvedl.
A ještě jedna zrada - musel jsem v TP linku nastavit jinou evropskou zemi - po nastavení Czech republic se totiž přepl na 11Mbps a nedal na výběr vyšší rychlost pro wifi. Teď tam mám Německo a umí i géčko.
Tak nevím: je to chyba nebo vlastnost?
Ale už s ním problém aspoň není a proti Strongu WRT311, který nám sloužil několik let, umí i IPv6.
No nekup to za ty prachy.
