Grundig ST70-670 TOP, chassis CUC5361
Poradna určená pro amatéry
Duvsan
#16 Příspěvek od Duvsan »
Predpokladám, že trafa sa asi nedočkám. Ešte som dostal jeden strelený nápad, posledná šanca pred likvidáciou. Kokúň ma zas pochváli. Zo starých Č/B mám externé VN usmerňovače, také biele tyčinky. Šlo by to použiť? Totiž po vypnutí TV VN veľmi rýchlo opadne, na báni sa neudrží náboj. Tzn., že VNT to musí vybiť, čiže tá usm, dióda musí mať zvod. Spravilo by sa to týmto obchvatom? Ď
HiGhLaNdEr
#17 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
asi opravdu mrtvé diody,. teď jsem mněl jednu na stole, to bylo prostřelené to trafo, když jsem to hledal tak ho nikde nemají,. tušim že ten sloupek z čbtv by to asi neustál,.
Duvsan
#18 Příspěvek od Duvsan »
Myslíš vyššie VN. Tiež ma to napadlo. Čo dať ich dva do série? Druhá otázka je, koľko sa na nich stratí.
HiGhLaNdEr
#19 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
myslim že spíše proudově, ty seleny bývali do 30kV.
kokun
#20 Příspěvek od kokun »
Tak si to trafo dones na pitevnu, rozkuchej ho a implantuj mu tam ty diody (to už tam můžeš rovnou vrazit násobič) :lol:
Říká ti něco pojem "split-trafo" a jeho zapojení (princip) :?:
Vygugluj si k tomu něco :wink:
Já jsem ještě ani nestačil dojít do dílny, abych se po nějakém trafu podíval (jedno starší CUCxxxx šásko v dílně mám - nvm co v něm je) a ty už tady lamentuješ, že ti ho ještě nikdo neposlal 8O :cry:
Jednou tady bylo jednomu poraděno: "naklonuj si ho ve zkumavce" :lol: :lol:
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
#21 Příspěvek od Duvsan »
Ja viem, ono má tých diód viac, tuším na každej vrstve vinutia jednu (tak som počul). :D
To potom sú všetky šusnuté?
#22 Příspěvek od masar »
Duvsan píše:...To potom sú všetky šusnuté?
Když se podíváš na schema obrazovky, je tam u některých (Toshiba) vybíjecí obvod. Možná ti vadí něco, co je jinak žádoucí. :wink:
A jinak jsou tvoje nápady provokující, až to hezký není. :wink:
HiGhLaNdEr
#23 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
já pořád nechápu když ti obraz šel tak asi ta anoda mněla napětí jaké má mít ne ??? :D
Duvsan
#24 Příspěvek od Duvsan »
Obrazovka je PHILIPS. Na TOSHIBA-e srší tiež.
Áno, obraz sa ukázal. Keď som chcel pozrieť i iné, než zrnenie a pripojil som STB, odprasklo BU-čko. A vôbec - tá koróna zdravá určite nie je.
Upozornil som, že je to divoký nápad. Druhá možnosť je len výmena tráfka. Tretia už likvidácia.
Kaca
#25 Příspěvek od Kaca »
Možná. Podívám se zítra. Zatím mrkni na tohle:http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=ta&offset=0&fbt=13525048A
Stále si myslím že je to jen špatná hygiena.
Vyměnil bysch koncovku na anodu a pořádně vyčistil obrazovku kolem anodového napájení. Že jsi si odpálil BU to je Tvoje blbost. Neměl jsi se chodit vychca, a už vůbec ne když máš vítr z VN.
Vezmi kartáč a pucuj kolem anodovéhgo vstupu. Nesmí nic jskřit ani při pomyslných 50kV. Je tam všude dostatečná vzdálenost na to aby to bylo dobré.
Nic ve zlém!!!!!
Myslím že to trafo nebude v prd??L
Na místo toho BU 508A dej BU508 a pořádně ho chlaď.
Myslím že obrazovka má svod protože je špinavá.-
Kaca
#26 Příspěvek od Kaca »
Duvsan píše:Obrazovka je PHILIPS. Na TOSHIBA-e srší tiež.
Je možné že tyhle obrazoky mají stejný cívky?
Kaca
#27 Příspěvek od Kaca »
Na tu třetí možnost ještě poičkej.
To jsem nepochopil
HiGhLaNdEr
#28 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
nakonec to bude kondíček v horizontálu co způsobuje že je moc velké VN,...
Duvsan
#29 Příspěvek od Duvsan »
Tak za prvé, trand už bol vymenený a prísavka stiahnutá, TV som zapol a koróna. TV som vypol a potom som sa šiel "vychcat". Nie som blázon, aby som to nechal sršať a ešte bez dozoru.
Potom som na skúšku odpojil dosku a dal ku druhej obrazovke, tej od THOMSON-u. Koróna tiež, hoc nie až tak divoká. Vysvetľujem si to trochu inými parametrami tej obrazovky.
Ten kondenzátor u trafa myslíš tie dva v modulátore? Ale keby bolo privysoké VN, po vypnutí by na baňke mal zostať náboj, nie? Alebo obe obrazovky majú vybíjanie a to tak účinné, že hneď po vypnutí je náboj preč (raz som to "vybil" okamžite po vypnutí TV a nič, žiadna šupa)?
Edit, vyššie som to splietol, tá druhá obrazovka je THOMSON, nie TOSHIBA. Sorry
Duvsan
#30 Příspěvek od Duvsan »
Ešte jedna vec, u tej thomsonky je obraz namodralý, asi v AV móde; lokálku som vyberať nechcel, čiže neprepínam. A ten svit je hore znateľnejší a smerom dolu tmavne.
