Stránka 2 z 4
Napsal: 28 črc 2011, 13:39
od tomasjedno
rezis píše:
tomasjedno píše:Nevím jak vy, ale já mám na displeji 80 dpi a víc ani ťuk :D
To máš dost podřadný monitor. U 17" 1280*1024 je to cca 96dpi :lol:
Myslíš, že monitor s úhlopříčkou 27", 1920x1080 pixelů, je podřadný?
(na nouťasu mám 125 dpi, ale na tom 27" monitoru toho vidím víc :lol: ).
rezis píše:
Ale všichni víme že došlo k záměně 720i za 720dpi
Tím bych si nebyl tak jist - jednalo se o videa z Youtube, a nejspíš se tím myslelo 480p resp. 720p.
Napsal: 28 črc 2011, 17:02
od PC01
Díky všem za rady...
Prvně bych se chtěl zeptat co znamená ta hodnota 96 dpi atd. že má monitor?
Já sem si vždycky myslel že u monitoru je hlavní rozlišení (třeba 1024 x 768). Ale to rozlišení o kterém sem mluvil je na Youtube označované jako 360p, 480p atd. a jak sem zjistil, tak to znamená počet bodů na výšku toho videa.
Když spustím něco co má 720p, tak to jede tak 2 snímky za vteřinu, i když je video samozřejmě načtené už celé na disku. Když dám Ctrl+Alt+Del a Výkon, tak to ukazuje využití procesoru 100 % při tom přehrávání.
Když to samé video stáhnu a uložím na disk jako FLV nebo MP4, tak jede plynuleji, ale v Media Player Classic se občas zakousává, v Neru jede v podstatě plynule. Výkon procesoru je i tak skoro na 100 %.
Nemám na PC snad žádný bordel, mám tam Nero což používám, přehrávač na video ale myslím že nic zvláštního jinak co by běželo pořád.
Napsal: 28 črc 2011, 17:07
od PC01
Paměti mám 2GB a disk nový SATA, takže to co to brzdí bude fakt procesor. Taky když dám Ctrl+Alt+Del tak to ukazuje využití procesoru 100% při tom přehrávání.
Napsal: 28 črc 2011, 17:09
od PC01
Ale mě by zajímalo - podle čeho se dá nejjednodušeji poznat výkon procesoru? Kromě ceny? AMD třeba sou podstatně levnější než Intel takže 6-jádrové AMD bude míň výkonné než 6-jádrový intel?
Napsal: 28 črc 2011, 17:21
od p32
Tak 6-jádrové AMD bude pomalejší i než 4-jádrové cokoliv a to z důvodu toho, že prostě bude nevyužité. Na využití musí mít programy pro 6 jáder. :cry: Na co ti bude blbé Porše co jezdí 250 km/hod, když budeš jezdit jen z jedné dědiny do druhé ?
96 dpi je 96 bodů na 1 anglický palec, tiskárny mají např 300-1200 dpi jinak bys mohl na tiskárnách vyrábět papírová sítka :wink: 25.4/96=0.265 mm velikost obrazového bodu
Když by výrobce displeje dosáhl velikosti bodu např. 0.10 mm, tak by rozlišení bylo 25.4/0.1=254 dpi. Ale to je naprosto zbytečné pro lidské oko - oni to mají už dávno spočítané na výtěžnost co je vidět a za kolik.
Napsal: 28 črc 2011, 17:50
od tomasjedno
PC01 píše:Díky všem za rady...
...Ale to rozlišení o kterém sem mluvil je na Youtube označované jako 360p, 480p atd. a jak sem zjistil, tak to znamená počet bodů na výšku toho videa....
a to p znamená neprokládané řádkování (progressive scanning) na rozdíl od i, které by znamenalo prokládané řádkování (interlaced scanning).
PC01 píše:Paměti mám 2GB a disk nový SATA, takže to co to brzdí bude fakt procesor. Taky když dám Ctrl+Alt+Del tak to ukazuje využití procesoru 100% při tom přehrávání.
Kdoví, jaké nesmysly ti spotřebovávají procesorový výkon. Já nemám nejmenší problém plynule zobrazovat videa 25fps na mašině s jednojádrovým Pentiem 1,8 GHz.
Napsal: 28 črc 2011, 18:12
Otazka je, ci ma nainstalovane drivery na grafiku.
Napsal: 28 črc 2011, 18:15
od rezis
tomasjedno píše:Myslíš, že monitor s úhlopříčkou 27", 1920x1080 pixelů, je podřadný?
To je televize a ne monitor. :-)
Takže jako monitor je rozlišením podřadný. (např pro úpravu fotek)
tomasjedno píše:
rezis píše:
Ano máš pravdu nejřív jsem psal a pak přemýšlel...
Napsal: 28 črc 2011, 18:36
od PC01
Co to je dpi u tiskáren to vím, ale něják nemůžu pochopit jaký smysl má tahle hodnota u monitorů?
Takže když budu mít 14palcový monitor a bude mít rozlišení 1024x768, tak bude mít jinou hodnotu dpi, než 21palcový se stejným rozlišením?
tomasjedno
A co by to mohlo být? co by žralo výkon? Počítač kontroluju AVG a mám tam jen občas nějáké tracking cookies jinak žádnou havěť, ovladač grafiky samozřejmě mám. A z programů mám Nero, AVG (ty běží pořád na pozadí) Icq, Skype (ty jsou normálně vypnuté), Power DVD, Media player, Firefox, Operu a to je asi tak všechno. A hry ale ty předpokládám nic nedělají a neberou výkon když nejsou spuštěné?
Napsal: 28 črc 2011, 18:38
od PC01
A ještě mě napadlo: Na to přehrávání videí z youtube, jaké jsou nejlepší kodeky?
Napsal: 28 črc 2011, 18:46
od rezis
Ano přesně tak. U tohovětšího monitoru budou body větší a do palce se jich vleze méně.
U monitoru se spíše uvádí velikost bodu než dpi.
Napsal: 28 črc 2011, 18:50
od tomasjedno
rezis píše:To je televize a ne monitor. :-)
Není to televize, je to monitor.
A jaké rozlišení má u tebe nepodřadný monitor?
Napsal: 28 črc 2011, 18:52
od Andrea
800x480 @ 3,5" ? :D
Napsal: 28 črc 2011, 18:55
od p32
to PC01: tak sledovat 1024x768 na 14" monitoru a 19" monitoru je sakra rozdíl. Dal jsem ti jednoduchý výpočet, jak k tomu DPI dojít a je jasné, že větší monitor bude oproti menšímu při rozlišení lepší, ale abys to pochopil doopravdy, tak si na 14" a na 21" dej rozlišení 800x600 a potom 2048x1536 a to trkne už i slepého.
Hlavně to, že každá úhlopříčka monitoru má své dané rozlišení, které vychází z velikosti bodu x velikost v palcích. Takže na 14" použiješ něco jako 800x600 a na 21" něco jako 1600x900 apod.
Napsal: 28 črc 2011, 18:57
od tomasjedno
PC01 píše:... něják nemůžu pochopit jaký smysl má tahle hodnota u monitorů?
Celkem žádný, a proto mě pobavilo, když jsi ji uvedl jako parametr videa :D
