Stránka 2 z 3
Napsal: 13 srp 2011, 11:57
od cputakt
Tak seřízení hlav proběhlo úspěšně musel jsem hnout naváděcíma vidličkama co jsou před hlavou asi už byli vybroušené taky jsem seřídil stupnici na rádiu byla posunutá mimo a vše šlape jako nové.
To je krásná nostalgie když jsem jako tenager jezdil na černé burzy do Ostravy tak na těchto strojích vždycky prodávali nahrané kazety a já jsem na tom magiči mohl nechat oči vždycky jsem ho chtěl ale já si našetřil pouze na Condora no a teď po více jako 20ti letech ho konečně mám.
Napsal: 14 srp 2011, 20:56
od milan222
rodice jednou koupil asi to je tak 13let zpatky vez aiwa.
to byly strasne suprove leta. vedel jsem kde to zapnout, jak pustit kazetu a CD. pak jsem precetl navod, a zacal ve velkem kopirovat CD a kazety, za jedno okopirovane CD sem si uctoval jednu kazetu. pote jsem mel pekelnou sbirku kazet a prez rychle kopirovani jsem dokazal za 5 mminut udelat dve kopije bezneho CD. jakmile byl ale pocitac a internet bezna vec, ksefty upadly. nakonec mi zbyla sbirka audiokazet ktere maji i po tisici prehrani lepsi kvalitu nez to co stahnu z netu. pote jsem pujcoval kazety zbylo mi z nich jen velmi aly zlomek. pouceni je ze nemas pujcit "original" jen kopii.
jinak mam ted hezkeho panasonika kteryho budu restaurovat a oprasim sbirku kazet ad neohravam jen desk
Napsal: 16 srp 2011, 09:12
od Oldradio
Ještě když jsem dělal ve VÚSTu, tak jsme zvedáčky gramofonů plnili vakuovou vazelínou, ta je dost hustá pro tyhle účely a určitě se ještě dnes dá sehnat.
Na konci socialismu si jeden známý pořídil levnou věžičku s dvojmechanikou, rychlopřepisem a samozřejmě stejnosměrným mazáním a předmagnetizací. Nějakou dobu se pak slušně živil rychlokopírováním kazet se zahraniční hudbou, přebaly mu někdo kopíroval v práci na čb kopírce a lidi mu mohli ruce utrhat, i když to hrálo jak z telefonu...
Napsal: 18 srp 2011, 21:30
od frantajetel11
A co to napatlat tím teplovodivým bílým sajrajtem, kterej se dává pod součástky na chladiči ?
Napsal: 18 srp 2011, 21:38
od Trimen
To ne ten casem ztuhne a zdrobkuje se.
Napsal: 19 srp 2011, 14:51
od cputakt
Zatím tam je pořád ten med a funguje to skvěle ale známý mi sehnal hodně husté a lepkavé mazadlo čím se mažou ocelové lana co jsou na důlní věži tak to zkusím.
Napsal: 19 srp 2011, 23:28
od frantajetel11
Jestli to je to samý, čím se mažou lana u výtahů, tak to taky zatvrdne, kromě toho, že to ohavně smrdí
Napsal: 19 srp 2011, 23:40
A kto vie, ako to posobi na plasty...
Napsal: 08 zář 2011, 16:25
od cputakt
Tak mám další nedobrý poznatek.Med zcukernatěl a tlumič zatuhnul tak jsem to vymil a namazal tím mazadlem na lana (asi je to něco jiného jak pro výtahy protože to nesmrdí jen trošku jako olej) ale je to totálně bez odporu.
Tímto bych chtěl poprosit všechny kdo má doma nějaké vraky kazetových magnetofonů jaké koliv výroby s tímto tlumičem jestli by mi ho někdo nedaroval už mě totiž nenapadá nic co bych tam dal.
Tuším že tyto tlumiče byli i u SM 210 SM 260 i kondorech ale určitě by se našlo i v nějakém jezevčíku co se prodávali před revolucí.
Napsal: 08 zář 2011, 18:28
od Generalsound
V SM 260, alespoň v tom mým, je tlumič vzduchovej pístek
Napsal: 09 zář 2011, 10:58
od cputakt
Aha tak to jsem nevěděl tak tím pádem to padá a musím hledat něco jiného.
Napsal: 23 zář 2011, 16:26
od PotPalo
cputakt píše:Tak mám další nedobrý poznatek.Med zcukernatěl a tlumič zatuhnul...
Použi zložku A z dvojzložkového lepidla Epox. Má konzistenciu presne ako med, ale nikdy nestuhne. Mám s tým opravené dvierka na magnetofóne už asi 10 rokov, ak nie viac, a stále to funguje.
Tiež by sa dal použiť ten sajrajt z mucholapky, z tej čo sa vytiahne z valčeka taký lepkavý papier. Zoškrabať to a použiť. Ale je to až moc husté, takže skôr nie.
Napsal: 23 zář 2011, 18:01
od cputakt
Tento socialistycký lepox už neseženu ale zkoušel jsem to s epoxidem co se dnes prodává ale ta složka byla agresivní vůči tomu plastu a začala ho naleptávat takže to šlo hned ven.Dnes už jsou ty rychloschnoucí epoxidy asi na jiné bázi a prot to asi naleptalo.
Tu mucholapku mi napsal minulý týden kolega ale zatím jsem ji nekoupil ale tuším že to by mohlo být to pravé.
Napsal: 23 zář 2011, 20:58
od SWITCH
Já to řeším tak, že vyškrabu vazelínu z brzd vrakovaných magnetofonů - na tlumení dvířek se používá od 90 let. V některých Levisech a Internacionálech jí bylo spoustu(používali dost hluboké drážky) na těch ozubených kolech , co brzdily dvířka (mnohdy i tolik, že se na dvířkách zničily ozuby pro brždění).A těch přístrojů na šrotaci nalezneš všude spoustu.
Jinak WF 939 mám taky ve sbírce , asi jeden z nejlepších sharpů té doby - funkcí i designem.V mém byly vadné motory při koupi - vyměněno za jiné, později řemeny a jede dle predstav.Tehdy jsem kupoval servisní manuál za 1200Kč v Rakousku v Sharpu.
Napsal: 03 říj 2011, 16:06
od cputakt
To SWITH: mám menší problém s tímto sharpem zjistil jsem to nedávno když jsem zkoušel jak je citlivý tuner na VKV a našel jsem stanici kterou nechytnu ani na reciveru sony ale jen na starém tesláckém reciveru.Stanice hraje ale není úplně čistý příjem ale hraje tam dobrá muzika tak jsem si to chtěl poslechnou s tím že přepnu na mono a šum bude pryč ale po zmáčknutí tlačítka na mono se nic nestalo kontrolka stereo pořád svítí a rádio hraje pořád stereo i se šumem.
Nemohl by jsi mě navézt kde chledat chybu proč to nereaguje na tlečítko mono?
