Stránka 2 z 2
Napsal: 24 srp 2011, 15:56
od tiktak1953
Hille, da sa stym nieco robit?Ledky su pod tlacitkami,displej mema posvietenie?Cav.
Napsal: 24 srp 2011, 19:32
od MATYCH
Zdravím.
Jsou tam minižárovky pod displayem ozn.na schematu H1015
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?a ... e_id=30926
M.
Napsal: 25 srp 2011, 11:39
od tiktak1953
Na doske ovl.panelu bolo mnoho zlych spojov ,tak som myslel ze sa to zlepsi ale nie.Az bude v zahrade mokro ,pozriem sa na to,ako by islo urobit.Je to iba dalsie radio do zahrady ci dvor.Tu je jedno s AT zdrojom(nic som z neho nevyhodil).
Kolko ohmove repra idu na tieto 10.rocne radia 4.ci 8 ohm.
Pani,nemate niekto surne pre mna ale nie uz velmi vydraty ventilaor do PC socket 478 z obr.Za postovne.Moj uz ma veliku volu,huci ako mlyncek na kavu
Napsal: 25 srp 2011, 16:07
od tiktak1953
Tak uz som to posvietenie urobil za chvilu,(nasiel som dve moznosti)tu su aj neake obrazky.Ak chcete viac ako som to zmastil napiste, az vecer neskoro ked pridem zo sena to sem dam,alebo zajtra.Podarilo sa mi prepalit pas.vodic ked sa mi radio suchlo na stole,ponahlam sa zase, lebo musim ist do sena.Preto nevidiet vsetko,az bude cas prepojim to neak ,uz som vselico urobil.
Napsal: 25 srp 2011, 23:30
od tiktak1953
Tu je to zapojenie mini ziar.z vianoc.stromceka 4-7Volt do radia.Ziarovky boli off.Vyhodil som ich,na ziar.č2 bolo 11,5V,na č1 nič.Zapojil som jednu lebo to staci tak ako to vidno z obr.Kontakty AB ani CD nespajat.Ziarovku do nutra staci suchnut a po odpaleni za 10.minut sa uz da vymenit ked je pristup na dosku.Davam dva obr.ku tomu.Keby nieco tak odpoviem.
Napsal: 25 srp 2011, 23:43
od tiktak1953
Tu je plosak.
Napsal: 28 srp 2011, 20:22
od tiktak1953
Tak za 1hod som opravil tie tri prepalene paskove vodice.Tu su dva obr.mam viac ak budete chciet.
Napsal: 28 srp 2011, 23:26
od tiktak1953
Navod (viac)ako opravit tri prepalene foliove vodice za chvilu je tu v" autoradia"pod :Ako opravit vadny paskovy vodic displayu....
Potreboval by som napisat postup ako na tomto radiu sa ukladaju do pameti stanice a ktore tlacitko je na co.Nieco viem ale to nestaci,slov.navod som nenasiel.Ak viete kde je,dajte link,vdaka.
Napsal: 28 srp 2011, 23:45
od frantajetel11
Hmm pěknej monolog :?
Když vidim ten mrdník jakej máš na stole, tak se ani nedivim, že ti rádio šuchne ze stolu 8O
Běž radši do sena, nebo do mlíka nebo kam se to furt ponáhlaš a na tohle se z vysoka vys.r :opravar:
A čo si všeličo urobil... jestli všechno tímhle stylem, tak to snad ani nikomu neraď .
tiktak1953 píše:...Cakam aj spoluziaka z Hradca K....
Bojim se, že se jmenuje Zdeněk...
Sorry, ale musel jsem...
Napsal: 29 srp 2011, 17:18
od kokun
tiktak1953 píše:Navod (viac)ako opravit tri prepalene foliove vodice za chvilu je tu v" autoradia"pod :Ako opravit vadny paskovy vodic displayu....
A odkaz na (mimochodem své vlastní vlákno 8O ) sem dáváš jako školák 8O :cry: :cry: :cry:
Napsal: 29 srp 2011, 18:37
od tiktak1953
To kokun,opravu folioveho vodica som dal samostatne preto ,lebo aj ja citam co ma zujme a nie vsetko na fore.Nesedim tu cele dni,ako mozno mnohi.Nepoznam vsetko preto ako to tu na fore funguje ,sorry.
To franta.... ,netrap sa tym co nemusis,opravil som to s tym co som nasiel v supliku a je to 100% dobre ,chyba krasi ta mrzi ,mna nie.
