Gorenje-Tesla Diadem
Poradna určená pro amatéry
Pavel85
#16 Příspěvek od Pavel85 »
Ze štítku.Na schématu to není.Vypadá to,že mi toho papíru trochu chybí.Je vidět,že měl ještě pokračovat jakousi tabulkou,ale to už tam nemám.Ale schéma je celé.Budu rád,kdybys na to zítra mrknul.Díky.
kokun
#17 Příspěvek od kokun »
Pavel85 píše:Tak mám další poznatky,ale stejně netuším co s tím.podle schématu,má být napětí na BU508A 150V,ale je tam skoro 200V. ...
A takhle to máš i při zatížení?
A stejně do náhradní (žárovkové) zátěže?
Honza - kokúň
__________________________
Pavel85
#18 Příspěvek od Pavel85 »
Žárovku jsem neskoušel.Myslel jsem si,že to bude tím napětím,že je moc vysoké a proto ochrana vypíná buzení BU508A.Proto jsem se zaměřil na zdroj.Holt chybama se člověk učí.Zítra vyskouším připojit žárovku.A jinak abych upřesnil co se stalo.Prý (podle majitele) při těch vedrech nedávno najednou vyplivnul obraz a zůstal jen zvuk.Tak to vypnul a za chvíli zapnul a zase na chvilku naběhl i obraz,ale zase zmizel a od té doby nejde.
kokun
#19 Příspěvek od kokun »
Tak to zatiž tou žárovkou (60-100W) - třeba je to "přepětí" jenom proto, že je zdroj odlehčený.
Jinak to napětí +B=150V je velmi kritické na nastavení - mělo by být 150±0,5V :!:
Honza - kokúň
Pavel85
#20 Příspěvek od Pavel85 »
Zítra to zkusím a napíšu jak to dopadlo.
Pavel85
#21 Příspěvek od Pavel85 »
Tak po zatížení zdroje 60W žárovkou místo toho BUčka jsou napětí OK.150V je asi 152V.Takže zdroj bude nejspíš OK.Ostatní napětí taky téměř sedí.28V je sice skoro 30V a 8V po zapnutí ze stand-by vyskočí na 9,5V,ale tohle by asi nemuselo tolik vadit ne?
kokun
#22 Příspěvek od kokun »
Pavel85 píše:Právě že číslo šasi nevím.Nikde to nemůžu najít na té desce.Schéma mám přes tři lidi údajně od nějakého pána,co dělal přímo v Rožnově.Je tam napsáno Diadem 55 Diadem 63 Diadem 71 a Nimbus 55 (63,71).A oblast toho zdroje je celkem dost špatně čitelná.
Pavel85 píše:Je tam bokem jakési 33 057-63 Tohle má být jako typ?
Pavel85 píše:Ze štítku.Na schématu to není.Vypadá to,že mi toho papíru trochu chybí.Je vidět,že měl ještě pokračovat jakousi tabulkou,ale to už tam nemám.Ale schéma je celé.Budu rád,kdybys na to zítra mrknul.Díky.
Tak přesně tohle sch. mám teď před sebou - a mám do něj poznačen i model (typ) telky: sedí přesně DIADEM 33057-63 (ta 63-ka značí úhlopříčku obrazárny - tj. 63cm=25" 8O ).
Sch. je kopírováno světlotiskovou metodou (z pauzáku) - je fialové barvy.
Zřejmě ti chybí část sch. (úplně vpravo) - je tam jen: sch. VDO a pod ním ta tabulka (změny součástek v ŘKS - dle typu obrazovky). Tabulka je někdy důležitá (kdybys např. potřeboval vyměnit obr. za jinou), ale v tomto příp. se bez ní zřejmě obejdeš :wink:
Jak jsem výše psal, stejné šásko (a téměř totožné sch. - mám; jen jako xero-kopii) bylo použito rovněž v tvp KÖRTING, typ 33061-55, model NIMBUS 55TXT PS (který jsem kdysi opravoval - budou rovněž i další modely v různých velikostech) :roll:
Teď k vlastní závadě: zdroj máš tedy evidentně v pořádku - zvýšené hodnoty všech napětí jsou způsobené jeho odlehčením (nejde ti ŘKS, ...).
Až telku rozchodíš, pouze dostav správnou hodnotu 150±0,5V trimrem P651-10K.
Zaměř se na ŘKS - a v prvé řadě jeho buzení. Může to být ten student na té "ferit. trubičce" - má pozici L1000 (jak jsem si výše "cucal z palce": xx100).
Samozřejmě to může být ale cokoliv jiného, ale to už je na tobě ... :roll:
Honza - kokúň
Pavel85
#23 Příspěvek od Pavel85 »
Tohle jsem právě vše proměřil a propájel a zdá se to OK.Ale mohl jsem něco přehlídnout.Zkusím to ještě znova ve středu projít,dnes nebylo ani moc času.Jinak jsem zkoumal typ VN trafa,kdyby náhodou,ale nic na něm není.Teda nějaký papírový štítek tam nalepený je,ale jakékolinápisy se jaksi vypařily.Asi teplem.Tady na foru jsem se dočetl,že by to mělo být trafo s označením FAT 30022.Nikde jsem jej nemohl najít ale narazil jsem na jakousi tabulku náhrad.Jenže podle ní,je to nejisté a odkazuje na dva typy.
Tento http://www.tsnova.cz/p23107-vn-trafo-hr6201/
a
tento http://www.tipa.eu/cz/trafo-vn-fbt40022 ... -11820057/
Ale které je to správné.Zatím to není akutní,ale kdyby se ukázalo,že je špatné a majitel se rozhodnul pro výměnu,tak ať seženu to správné.
Pavel85
#24 Příspěvek od Pavel85 »
A u toho schéma mi chybí přesně co popisuješ.
kokun
#25 Příspěvek od kokun »
Pavel85 píše: ... Jinak jsem zkoumal typ VN trafa,kdyby náhodou,ale nic na něm není.Teda nějaký papírový štítek tam nalepený je,ale jakékolinápisy se jaksi vypařily.Asi teplem.Tady na foru jsem se dočetl,že by to mělo být trafo s označením FAT 30022.Nikde jsem jej nemohl najít ale narazil jsem na jakousi tabulku náhrad...
Tak tady ti od pasu hned nepomůžu - ve sch. (ostatně máme stejné a nic víc k tomu nemám - a pochybuju, že i něco víc bylo) je pouze jeho poz. číslo: Tr1002 a není ani v té tabulce (co tobě chybí!) - zřejmě se používá pro všecky modely stejné :wink:
Když ale budeš googlit, určitě na NETu (na forech) k jeho typě něco objevíš.
Mám ale v dílně vrak z toho Körtinga, tak se ti můžu podívat, jestli by na něm byl ten štítek čitelný - až to tedy bude aktuální.
Nvm, nechci být špatným prorokem, ale myslím si, že trafem to nebude :roll:
EDIT: A kdyby se ukázako, že tím špatným prorokem jsem (a bylo nakonec vadné), tak můžeš počítat s tím, že ti ho poskytnu (z toho vraku).
Ale zřejmě jsem ho nikdy neměnil (ani v Diademu, ani v Körtingu), páč bych to měl (aspoň na jednom sch. poznačené - vč. náhrad). Je fakt, že jsem jich zase až tolik nedělal - moc se jich, v našem kraji, asi nevyskytuje :roll:
Honza - kokúň
Pavel85
#26 Příspěvek od Pavel85 »
Mně napadlo i to TDAčko,co to budí,ale stojí přes dvě kila,tak se mi to nechce jen tak na skoušku měnit,obzvlášť,když telky dělám jen okrajově,většinou po rodině,nebo známých.Takže bych ho nevyužil.Ještě jsem koukal na tu feritovou trubičku,ale mám tam celkem tlustou cívku (aspoň to tak vyadá).Nevím jestli je na ferit.jádře,je totiž potáhlá bužírkou,takže není dost dobře vidět.Jen po okrajích je vidět,že je tam na nožičky napájený tenký drátek.Taktonejspíš bude cívka,nebo teda tlumivka.
Pavel85
#27 Příspěvek od Pavel85 »
"- moc se jich, v našem kraji, asi nevyskytuje"
No a zrovna ten poslední kousek z našeho kraje musel skončit u mne.
:D
kokun
#28 Příspěvek od kokun »
Pavel85 píše:Mně napadlo i to TDAčko,co to budí,ale stojí přes dvě kila,tak se mi to nechce jen tak na skoušku měnit, ...
Když jsem dělal tuto telku prvně (před cca 15. lety), taky jsem ho podezříval (a i koupil - samozřejmě zbytečně). A nvm, jestli mně ještě v dílně i neleží, anebo jsem ho už nějakému kolegovi poskytnul. Nakonec byl problém právě v tom studentovi na L1000.
V tom mém případě to byla (jak jsem už výše psal) právě ta ferit. trubička, provléknutá jumperem (kvůli té závadě mně to utkvělo v paměti) - v pozdějších telkách už nvm co bylo osazeno (ještě zkouknu, co je v tom vraku, na té pozici L1000) :roll:
EDIT:
kokun píše: ... ve sch. (ostatně máme stejné a nic víc k tomu nemám - a pochybuju, že i něco víc bylo) ...
Tady kecám - mám ještě bar. prospekt (jednolist A4) v němčině: "vorstellung ´92 - STEREO FARBFERNSEHGERÄT DIADEM", který jsem (zřejmě v tom roce) pravděpodobně získal v Brně na jarním veletrhu "spotř. zboží", který se tam (už i za minulého režimu a ještě několik let potom) konával 8O :roll:
Honza - kokúň
kovka
#29 Příspěvek od kovka »
V Kortingach obcas odesel konec vertikalu, tuším TDA 8170 , pak se to chovalo podobne protoze chybely vert.pulsy
Pavel85
#30 Příspěvek od Pavel85 »
Njn,škoda,že nemám žádné šuplíkové zásoby.A když jsme u toho.Kde tady koupit slušný IO?Všude se tady dočítám,že se většinou prodává čína a buď nefunguje vůbc,nebo chvíli.Tady v okolí mám nejblíže EZK,ale tam je celkem omezená nabídka a nebo potom v ostravě GM,GES a pod.Já mám dobré zkušenosti ještě s Panasonic servisem v NJ,ale tam zase nemívají vše skladem.
