repro boxy bass-reflex
- malou měrnou hmotnost
- velkou poddajnost
- velké ztráty vnitřním třením
Malá m. hmotnost a poddajnost umožní, že se materiál dopadajícím vlněním snadno rozpohybuje a velké vnitřní tření tento pohyb převede na teplo, takže nedochází k odrazu. Tyto vlastnosti jdou ovšem proti sobě.
nacpal bych ji do PE polštáře a okraje zatavil trafopáječkou aby ji bassreflex nerozfoukal po místnosti.
Jen malá připomínka k tlumení vatou či igelitem. Není v žádném případě nutností vyplnit bednu celou, myslím objemově. U některých typů stačí izolovat pouze stěny, někde dokonce jen zadní stranu bedny. Ale ne skelnou-mineralni vatou, ale buď molitanem, pokud možno s jehlovaným povrchem a nebo obyčejnou vatou v plátovém provedení. Skelná vata se prouděním vzduchu a rezonancí chvěje a lítají z ní "chloupky", které mizí basreflexem ven - do obýváku a ještě ke všemu poletují po bedně a usazují se i mezi magnetem a cívkou repr., kde dělají velkou parádu... Jak ale utlumit bednu, to je třída pokusů.
Většinou ale tyto sériově vyráběné bedny nemají ten správný ekvivalentní objem pro rezonanční frek. repr. - myslim tím uzavřenou ozvučnici. Proto se dělají otevřené - s dírou nebo basreflexovym nátrubkem, jejich objem pak nemusi být tak velký, ale i tak jsou často poddimenzované a zvuk je špatný. To pak jen těžko spraví jakákoliv vata.
Jen pro představu. Před pár lety jsem stavěl bednu pro MAGNATA XTC 380 - prum. 40, 2x cívka po 3 ohmech, 600W RMS.
Spočítal jsem, že otevřená bedna by měla mít objem 340 litrů, uzavřená snad až přes 500l. Vyrobily jsme tedy bednu na 340 litrů a to z 22mm tlusté OSB desky a tu ještě obalily 20mm tlustou smrkovou BIOdeskou. Váha bedny samotné byla asi 40Kg. Usadily jsme Magnata a žasly...
Žádný nátrubek na basreflex, žádná vata a naprostá paráda. Zhruba po roce jsme bednu zkusily zmenšit na cca 240 litrů. A právě začaly pokusy. Kvalita zvuku v řiti. Takže pokud možno, nesnažit se zachránit minibedýnku, ale radši udělat jinou, pořádnou...
Každopádně tam hrála roli rez. frek. reproduktoru(bez ozvucnice), plocha a material membrány, citlivost repr.,...
dále pak rez. frek. při určitém objemu ozvučnice - specifikace daná výrobcem a nepletu-li se, někde tam byl zahrnut i max. rozkmit membrány., cinitel jakosti - pouze mechanický atd.
Počitaly jsme to snad tři hodiny. Jdu to zkusit vypátrat
proson-u-bassreflexu.jpg- (9.1 KiB) Staženo 83 x
Neskúšal som, ale bassreflexovú ozvučnicu by som asi len obostlal bublinkovou fóliou alebo filcom či molitanom. Snáď prispeje názorom napr. Thales.
To zatlumení by jsem rozhodně udělal. Nebál by jsem se minerální vlny, taky to tak mám (Ursa), a nic tady nelítá. Basáky se taky zdají zezadu čistý.
Samo že basák musí déchat- takže ať je tlumicí materiál v bedně dost daleko vod jeho zadku.
Bassreflex musí ne déchat, ale přímo funět. Takže ve směru proudění vzduchu ať není nic, a pokud přece, tak ať je to hodně daleko.
Když je ta vlna napěchovaná, je to dobře. Aby v bedně necestovala a třeba neucpala bassreflexy/basáky, je dobrý na to udělat nějaký pevný přepážky, co ji budou držet jako jeden celek a zároveň třeba aj budou bdnu vyztužovat.
Vím, že se používají fólie, i u profi, kvalitních výrobků, ale trochu by jsem se toho bál. Aby ty fólie při pohybu nedělaly pazvuky (nevím???).
Vyměňovat výhybku u továrního výrobku asi bude blbost, i když, ty dělicí kmitočty má fakt hooooooooodně divný... Možná je tam ten střeďák jen skoro na wozdobu, aby se bedna líp prodávala?
Bassreflexy by jsem nezacpával, když už, tak spíš jen prodloužil.
dodává ke svým některým bass-reflexům molitanové špunty - ucpávky pro "přestavbu" ozvučnice na systém enclosure - uzavřaná, vše v rámci komplexní péče o zákazníka.
Jak vidno, B&V evidentně svým konstrukcím věří jak sviňa, když pořádně neví, jestli jako bassreflex nebo uzavřená bedna (i když, leccos je taky wo poslechovým prostoru a možná aj wo vkusu, to je fakt)... Nebo jen poslouchá hlasy zákazníků?
PS: Když se řekne HiFi, tak trochu mně běhá po zádech mráz znechucením. Krásný obor a co se z něho stalo? Lichva, podrazy, voblbování zákazníků... Takže to snad womluví trochu wostřejší styl příspěvku(ů).
Zkus se optat taky na Audiowebu, tam se tímhle přímo zabývají.
