Stránka 2 z 3
Napsal: 08 říj 2011, 13:10
od Oldradio
Pokud ten zesilovač nebude mít kondíky 100% bez svodů, pak nemá smysl ho zkoušet s novými elektronkami. Ať koupíš jakýkoliv starší a laciný zesilovač, tak bude vyžadovat generálku. Pokud bude funkční, nikdo ho za 500,- nebo 1000,- neprodá.
Napsal: 10 říj 2011, 05:53
od BOBOBO
No von tam ten kluk nejdřív vrazí nové elky a začne měřit .....
Napsal: 10 říj 2011, 10:17
od ok1hga
BOBOBO píše:No von tam ten kluk nejdřív vrazí nové elky
a bude koukat jak mu červenají anody . . .
Napsal: 10 říj 2011, 11:43
od Oldradio
ok1hga píše:a bude koukat jak mu červenají anody . . .
Aspoň bude mít důvod k založení dalšího vlákna a prodejci EL34 šanci na další výdělky :D
Napsal: 10 říj 2011, 17:05
od CZJKP1
Jen pro informaci, když jsem tyto staré ely ,,přežhavil" externím napájením tak to fungovalo normálně..
Napsal: 10 říj 2011, 17:40
od ok1hga
CZJKP1 píše:když jsem tyto staré ely ,,přežhavil" externím napájením tak to fungovalo normálně
hrálo to ?
Napsal: 10 říj 2011, 20:03
od CZJKP1
Co o to to hrálo i předtím, ale jestli se to dá nazvat hraním, to netuším...
Hrálo to trochu lépe, pustil jsem tam 10V 1,45A
Napsal: 10 říj 2011, 21:10
od Lukas-Peca
To asi nemyslíš vážně, když EL34 má při napětí 6,3 V žhavicí proud 1,5 A, že?
Napsal: 10 říj 2011, 21:50
od CZJKP1
Prosímtě. Bylo to na zkoušku. A tak jsem strčil do zásuvky dvě nabiječky na mobil a zástrčku na zesík (ty nabíječky je fór, myslím spíš adaptéry :D ) A bylo to na pár minut.. Protože nejsem trafárna.. A je problém sehnat nějáké příslušné trafo. Regulovatelný labolatorní zdroj nemam.. Mohl jsem to taky napájet ATX z PC :D
Napsal: 10 říj 2011, 21:55
od Lukas-Peca
Tak v tom případě si rozmysli, co jsi tam vlastně pustil, jestli 10 V nebo 1,45 A. To je s tebou pak těžké, když nezvládáš ani takové základy, jako je Ohmův zákon.
Napsal: 10 říj 2011, 22:01
od CZJKP1
No ale žhavilo to více.. A hrálo lépe...Horší je, že já nemam silnější zdroj, momentálně!
Napsal: 10 říj 2011, 22:26
od kokun
CZJKP1 píše:No ale žhavilo to více.. A hrálo lépe...
A víš taky proč? - pokud je tedy pravda, žes je přežhavil.
Zvýšil jsi jim emisní schopnost (jako poslední křeč před definitivní smrtí) :cry:
Napsal: 10 říj 2011, 22:40
od CZJKP1
prosimtě, přestaň tu brečet, kdybych nebyl takovej bordelář tak jsem ty elky vyhodil už v centru Práglu a netahal je ani z měření dom.. Dyť mi říkal, vyhoďte to, ani to domů netahejte...
Jinak tydle flašky vydrží i 15-20V
Vzpomínám si, že jsem do EM81, které bylo k.o rval 21V a 2A a normálně to svítilo jak 25W žárovka a nechal jsem to asi 30sec, a pak to magioko tak krásně fungovalo, zeleně.. Ale to trafo nemam. a i kdybych měl, tak bych ho nepoužil, protože bych se bál rozžhavit takto vysloužilé elky, abych je nepřepálil... Kdybych přepálil EM81 tak sáhnu po jiném vysloužilém do krabice a neřeším to :D..
Napsal: 10 říj 2011, 22:42
od CZJKP1
A už to neřešme.. Zesilovač šel odpočívat do místnosti, kde mam krámy.. A až budou elky, a bude to aktuální tak dám zas vědet, jak pokračuje generálka :D...Teď už je to povídání o věci, která je zakrytovaná a odpčívá- :D
Napsal: 10 říj 2011, 22:48
od kokun
CZJKP1 píše:prosimtě, přestaň tu brečet, ...
... Ale to trafo nemam. a i kdybych měl, ...
Hm - to se ti povedlo: "podle sebe soudím tebe" - jen nevím, kdo že tu brečí ... 8O
Jedině, že by sis koupil na AUKRU nějaký další zes. - a zase stejný (jak máš ostatně v úmyslu) - ať můžeš brečet ještě víc :cry:
