Elektronka ELL80, nebo její náhrada
maro
#16 Příspěvek od maro »
Našel jsem pár nových 6BM5=6L31 tak bych to případně zkusil s něma.
Jinak rozborka elektronky na patici se úspěšně podařila. :D
Oldradio
#17 Příspěvek od Oldradio »
Málokdy se povede talířek s kontakty při olamování skla rozlomit. Pájet na to dráty jde v pohodě, pak jsem to olepil papírem a zalil tavnou pistolí, kapánek se to ujelo, ale účel to plní. Plech, na kterém stojí 4x 6L31, je původně držák nahrávacích konektorů z magnetofonu B113.
maro
#18 Příspěvek od maro »
No výpadá to zhotoveno profesionálně,vtipně vyřešeno s tím držákem konektorů.
Zhotovil jsem si ještě takový měřící mezikus patice-patice s obnaženými vodiči.Takto se dá udělat jakákoliv redukce na jiný typ patice odlišné elektronky.
Škoda jen že se v našich končinách některé elektronky nevyskytují a když už tak jen jako vadné v opravovaných přístrojích... :roll:
Johanisberg
#19 Příspěvek od Johanisberg »
kdysi dávno snad v 60. letech vyšla knížka " základy radiotechnické praxe" jestli si dobře pamatuju a tam takový ty dnešní pomůcky popisovali
:D
Tu knihu bych měl mít někde doma, já ji asi nenaskenuju, ale zapůjčil bych jí ke skenu aby to mohli mít všichni :D :D
Každá součástka pálí jen co na ní sáhneš....
Johanisberg
#20 Příspěvek od Johanisberg »
lepší schéma s qqe - nebo el84
(25.56 KiB) Staženo 318 x
(163.31 KiB) Staženo 393 x
(211.79 KiB) Staženo 379 x
Johanisberg
#21 Příspěvek od Johanisberg »
celej zesík :D
(24.19 KiB) Staženo 308 x
(9.09 KiB) Staženo 367 x
maro
#22 Příspěvek od maro »
Zajímalo by mně jak to s tou QQE03/12 chodí nemáš náhodou nějakou zkušenost?Dvojité pentody jsou mi celkem sympatické... :)
Ještě k tomu hodit nějaké to ECCéčko a je celkem jednoduchý dvojčiný zesilovač.
Johanisberg
#23 Příspěvek od Johanisberg »
S podobným zap. jako je vejš jsem poháněl bedny pro kytaru i klávesy, pak to doma běhalo k magiči tehdy C2500 Grundig - to byl ale rok 1978-9 :D :D
těch elek jsem měl od radiokomunikací krabici od bot tak jsem to jen jednoduše přeměřil a použil, více méně aby oběpůlky šly podobně
maro
#24 Příspěvek od maro »
Uvažoval jsem časem něco s nimi na zkoušku postavit.Zatím mám zkušenost pouze s EL34,EL84 a ECL86.
Tak to jsi pamětník ještě elektronkonkové éry,já už jen ze sběrných dvorů a skládek(bohužel).Dříve toho byly mraky i pěkných a dnes cenných kusů a nikdo to nechtěl.Pamatuji když se BM215 prodával za 1000Kč a to byl jako nový a dnes?Když jsem u toho jaký používáš zkoušeč?
Johanisberg
#25 Příspěvek od Johanisberg »
KDYSI STAREJ ZKOUŠEČ V RADIOKLUBU, DNESKA STAČÍ PATICE, ZDROJ A MĚŘÁKY :D vono taky člověk měří jen tu a tam
když jsem v 70tým roce začínal tak s elkama, 104NU70 stál nějakejch 14 Kčs a trafa VT, BT 37-9 kolem dvacky tak ti zesík na 200mW vyšel i víc jak na kilo.
to elky byly všude, starý rádia a telky taky - moje první byl Mánes a tam se člověk naučil koukat aby ho to nekoplo - někdy v 75 jsem už lítal po vsi u babky a opravoval co se dalo, to,byly jiný doby
maro
#26 Příspěvek od maro »
Kolega měl Bm215a ale už ho dál pryč tak budu nucen něco vymyslet investovat do nějakého zkoušeče se mi nechce.Pravda je že to člověk využije jen sem tam.
Musím si ale opatřit stabilnější zdroj anodového napětí.Případně udělat nějaký přípravek.
zdenoeddie
#27 Příspěvek od zdenoeddie »
Z rodiny dvojitych pentod/tetrod mam postaveny zosik s gu32 PP, krasnych 5W sinus, nemozem si stazovat :)
Este ma laka gu19, ale to az niekedy....
Johanisberg
#28 Příspěvek od Johanisberg »
jedno jednoduchý schéma na měření
:D
(199.88 KiB) Staženo 308 x
(22.12 KiB) Staženo 324 x
maro
#29 Příspěvek od maro »
Ten zkoušeč nevypadá zase tak složitě... :)
Vzhledem k tomu, že se debata trochu odklonila, přesunuto sem a název vlákna upraven. Killroy
jjilek
#30 Příspěvek od jjilek »
maro píše:Musím si ale opatřit stabilnější zdroj anodového napětí.
Na to se výborně hodí BS 275, jen se musí dobastlit zdroj záporného předpětí a sbírka patic s banánky. http://www.oldradio.cz/meraky/bs275.pdf
