Stránka 2 z 6
Napsal: 14 lis 2011, 17:23
od Eleman
Tak fotky to vysvětlují (škoda že si je sem nedal hned) - toto není chyba konvergencí, ale jasně zmagnetovaná maska obrazovky.
Stejně se ale projevuje zdeformovaná maska, ale to je naprosto vyjímečné.
Odmagnetuj už konečně tu obrazovku externí demagnetizační cívkou, ať víme na čem jsme!!!
Napsal: 14 lis 2011, 17:27
od Maskot
Udelej co Ti radi Kokun...Odmagnetovat externí cívkou...K tem zpetnym behum Ti vysvetleni napsal take...A že zpětné běhy nejsou až k okraji obrazovky, je úplně normální (okraje končí "poduškou").
A muzes verit, ze vi proc a co pise.
od fero7
Vagnei píše:... kdyby nefungovala demagnetizace, ...
Demagnetizacia moze pracovat, ale takto silne poskodenie neopravi. Je na to velmi kratka (slaba).
To MUSIS urobit externou cievkou.
Ulohou demagnetizacie je skor kazdodenna udzba.
Nie takato oprava.
Napsal: 14 lis 2011, 17:30
od Vagnei
No, já ted musím jet koupit pár věcí, ale az přijedu, tak zkusím udělat pár zazoomovaných fotek s nějakým textem na obrazovce, aby byl vidět to barevné stínování o kterém jsem mluvil. Furt mi ale nikdo nevysvětlil, proč kyž přidám kontrast či hodně světlé pozadí jako zdroj signálu, tak obrazovka začne celá problikávat, ne jen kraje, ale celá jakoby se to mělo každou chvíli zhroutit a proč se tyto dva barevné pruhy z každé strany přibližují ke středu, ale s tím, že třeba ta levá strane je jasně vidět, že sice ten oblouk jde ke středu, ale přímo v rozích už je obraz zase normální.
Napsal: 14 lis 2011, 17:34
Vagnei píše:Furt mi ale nikdo nevysvětlil, proč kyž přidám kontrast či hodně světlé pozadí jako zdroj signálu, tak obrazovka začne celá problikávat, ne jen kraje, ale celá jakoby se to mělo každou chvíli zhroutit.
Lebo tam mas dalsiu zavadu.
Napsal: 14 lis 2011, 17:38
od kokun
Vagnei píše:Tak proč jsou ty spětné běhy dole a nahoře z leva do prava po celé délce a v prostředku končí na pravé straně takovej kus od okraje?
Ted zrovna dělám experiment. Odpojil jsem demagnetizační cívku, krásně jsem si zmagnetoval obrazovku, mám tam krásné blbosti na modrém pozadí. Vypnul jsem tv, nechal vypnutou. Zapnul jsem tv, ty moje šikovné obrazce, co jsem udělal tím magnetem jsou stále tam ve stejném tvaru. Vypnu tv, připojím demagnetizační cívku, čekám. Zapnu tv, demagnetizace ' zachrastí ' , naskočí obraz a moje útvary jsou fuč a vše je zase jak bylo, tedy až na ty originál defekty, kterých se nemůžu zbavit!
Tak proč, proč ...
Ty jsi talián, anebo nerozumíš česky - co ti píšu výše :?:
Jak můžeš pořádně odmagnetovat masku obr., když ti ten pozistor ani nestačí vychladnout (20 - 30 min. vypnutá :!: ).
A pokud je tak zmagnetovaná (viz 2. obr.), tak na to odmagnetování ani interní degaussing nemusí stačit !!! 8O
A takto zmagnetovaná maska může na okrajích rozhodit i ty konvergence!
Jenže ty tady pořád jen mudruješ a filozofuješ, ale kdy už ku*va konečně odmagnetuješ tu masku ext. cívkou :?:
Napsal: 14 lis 2011, 17:51
od fredis
Honzo on je možná odmagnetuje tím foťákem..... :cry: Raději 10x vyfotit a mudrovat, než jednou pořádně odmagnetovat. To snad není možné, co ten člověk předvádí!!
Napsal: 14 lis 2011, 18:59
od Vagnei
Tak todle se mi třeba líbí, když říkáš, že takhle zmagnetovaná maska může rozhodit i ty konvergence. Ok, dejme tomu, že je zmagnetovaná, to by mě zajímalo, jak k tomu došlo, když se nic nezměnilo, půl roku předtím valila uplně v pohodě, začalo to dělat od té doby, co jsem to odtrhl ze sítě, postupně, napřed malinko vpravo nahoře až po půl roce do dnešní podoby z fotky. Ne, žádný reproduktor či magnety či záhadné pole kolem, absolutně nic se nezměnilo. Když to začalo dělat takhle v rohu v pravo nahoře, poslechl jsem rady opravářů, že to je magnetizace a vyměnil pozistory v demagnetizačním obvodu. Tak dejme tomu, že pak ta demagnetizace fungovala, protože si nedokážu představit, co jinýho by mohlo být špatně, když tam nic není, než ty dva pozistory. A jak jsem řekl, zvukový doprovod demagnetizace je slyšet. Zajímavé teda je, že se to rozšířilo do tédle podoby, když jsem ty pozistory vyměnil už dávno. Ted už kašlu na to, jak to opravit, budu si s tím chvíli hrát a pak to hodím do škarpy, spíš by mě zajímalo, jak se to dostalo do tédle podoby, když se prostředí nezměnilo.
Napsal: 14 lis 2011, 19:31
od Vagnei
Ted se mi krásně podařilo nahrát, co ta tv dělá. Myslel jsem, že zmagnetovaná obrazovka je statický problém. Proto mě překvapuje, že při odpojeném signálu, kolem tv není nic, toto je běžný zapnutý stav bez signálu, zabarvené okraje dělají to, co dělají. Na konci videa je krásně vidět, jak se obrazovka na chvilku snaží být.. ehm, lepší :-)
odkaz:
http://leteckaposta.cz/279222820
Napsal: 14 lis 2011, 19:40
od kokun
Několikrát jsem tu psal, že obvod degaussing je snad tím nejjednodušším obvodem v celé telce (i když zrovna v tomto případě to neplatí) - přesto nepochopím, jak z tohoto někdo dovede udělat vědu 8O :cry:
Nakonec asi telka s "triviální závadou" skončí ve SD :cry:
Na jednu stranu jezdíš po obrazovce silným magnetem a pak se hrozně divíš, že ti ji interní cívka neodmagnetuje :cry:
Pozistory v telce měníš jak ponožky - jen doufám, že za ty samé, co tam byly origoš (možná další z důvodů, proč k degaussingu nemusí dojít) - :nevim:
To, že v telce "zachrastí" (ty zvukové projevy), ještě neznamená, že k degaussingu skutečně došlo.
A prvotní zmagnetování masky mohlo klidně nastat tím "vytržením šňůry ze zásuvky" - není to totéž, jako vypnutí (dobrým) vypínačem.
Mohlo dojít k "přerušovanému" vypnutí (něco jako jiskření na opálených kontaktech vypínače) a tím k tomu zmagnetování.
Ať tak nebo tak, snad už popáté píšu: "odmagnetovat externí cívkou" a pak se uvidí :roll:
Napsal: 14 lis 2011, 19:46
od Vagnei
Právě že omyl. Já jezdím po obrazovce hodně silným magnetem a interní cívka tu obrazovku DEMAGNETUJE po zapnutí! Všechny ty barevné defekty, které způsobil můj krásný silný magnet zmizely, když jsem opět zapojil demagnetizační obvod a zapnul tv.
Napsal: 14 lis 2011, 19:50
od kokun
Tak si nakrásně zůstaň u těch svých dedukcí a jdi už do (_!_)
:toilet: :toilet: :toilet:
Napsal: 14 lis 2011, 19:53
od Vagnei
A viděl jsi aspon to video? todle mi nepřijde jako statický problém. Já si vážím každého názoru, ale nebudu investovat do nějakého demagnetizačního kitu nebo opraváře, kterej sem s tím přijde, udělá svý kouzla a pak mi řekne sorry, nejde, naval pěto.
Napsal: 14 lis 2011, 19:59
Vybavenie nemas, platit nechces... Tak co vlastne chces?
Napsal: 14 lis 2011, 20:08
od Vagnei
Ted zrovna aby se ti zkušení, co opravují tv podívali na to video potvrdili mě, že to je magnetizace, čili statický problém, protože dle chování obrazovky mi to jako statický problém nepřipadá. Myslím to roztahování se a stahování se do stran.
Co chci, je to takovej oříšek. TV nějak extra nedělám a nemusím. Uznám, že to je magnetizace, když to je nějak podložený. Už tu někdo nadhodil, že to je statický problém. Mno... Stačí to oddůvodnit, proč to dělá co to dělá dle videa a já budu ticho. Nehodlám tu nikomu nadávat a taky nerad čtu, když někdo nadává mě. Todle je diskuze a mě zajímalo jestli se někdo setkal se stejným problémem, jako já, tím myslím, se všema projevama, co to dělá. Ne že někdo uvidí obrázek a řekne jasně, demagnetizace v háji, protože todle mě napadlo taky jako první.
