Dalsi problem s programovanim PIC 16Fxx
- Kontaktovat uživatele:
Re: mám stejný problém
miroja píše:Ja mam JDM prave z toho amara (to je autor http://belza.cz/digital/jdm.htm ) a pouzivam IC-prog. Z niceho nic mi to hazi taky tuhle hlasku, ale nevim jestli to neni procesorem, nemam to kde overit. (Win2k prof., P2 400MHz, 128Mb RAM)
Tvoj HW sa priblizne zhoduje s mojim laptopovym HW, len ja som to robil pod W98. Na W2k tam chceli tusim nejaky ovladac ci dll? Ci sa mylim?
No me to chodilo i na tech Win2k, a zniceho nic tato hlaska. Zkusim to tedy na jinem PC.
miroja píše:To:mikollar. JDM z AR08/2004 funguje,len pre tuto modelovu radu PIC-ovt reba RB4 odpojit z Vdd a pripojit na Vss.Potom to chodi,mam to odskusane Mon Mar 20, 2006 6:25 am
Diky za radu. Hned to upravim, protoze chci prejit na 16F628.
Re: Dalsi problem s programovanim PIC 16Fxx
SPAKO píše:Mam jeden problem s nahratim programu priamo do PIC 16F628. Nahrava a po verifikacii mi vypise tuto chybu: Verifiy failed at address 0000h !. Skusil som vypnut aj verifikaciu ale po nacitani s PIC tam nic nenahralo.
Pouzivam tento programator http://web.quick.cz/ruckl/tsp-ic/index.html a soft IC-PROG. System mam WinXP pro.
Tu istu chybu hlasi aj pri programovani na PIC16F84. Ked sa mi to nakoniec nejako podari, tak potom uz ide stale, az kym nevypnem PC.
Nechapem. Kde moze byt zakopany pes?
Diki za radu.
Ahoj -měl jsem stejný problem s 12F629/675 a řeším to tak,že před programováním si přepnu v nastavení inteface místo Direct I/O na windows API a dám na cca. dvě vtěřiny obvod číst-pak to stornuju.Následně vše vrátím a ICprog šlape jak má do dálšího restartu PC.Používám na programování Win98se.
Čest práci
nop@atlas.cz
