Spínaný zdroj proudu s omezením napětí, jak napájet 20W LED
milan222
#16 Příspěvek od milan222 »
já se z toho po+eru... ted mi to tady visí dvakrát.
bez elektronek se neobejdu!
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Brečíš tady nad účinností a pak to protopíš na bočníku. Co takhle OZ ?
AmarokCZ
#18 Příspěvek od AmarokCZ »
To schéma, co jsi sem dvojitě dal vypadá provozuschopně, možná bude kmitat, ale to odladíš až to budeš mít hotové. Jen bych osobně vyhodil L1 - na tohle místo bych nikdy tlumivku nedával. Taky bych spíš zvolil klasickou flyback topologii, tohle se mi moc nelíbí, ale pokud to funguje bez problému, tak proč ne.
Taky zvaž co psal termit256 ...
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ještě mě někdo vysvětlete, jak s tranzistorem a bočníkem udělá regulaci třeba od 0.1A až do těch 3A při 11V ?
AmarokCZ
#20 Příspěvek od AmarokCZ »
Nijak, protože tu někde psal, že mu stačí pevná hodnota ale tak aby si ji mohl nějak nastavit.
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nu dobrá, jestli je nastavení myšleno pomocí pevného odporu, tak to beru.
Pro limit vlastní spotřeby 5W a 3.5A na celý zdroj tedy zbývá 2.5W na zdroj, protože druhých 2.5W protopí na bočníku, pokud beru Ube=0.7V, v praxi to bude méně.
milan222
#22 Příspěvek od milan222 »
můžu zahodit i L2? a dát tam jen diodu a kondík?
no na tom odporu se bude topit sotva O,6W. zatěžovací odpor by byl potřeba jen když by praskla pojistka, a to by se nemělo stát, pokud to udělám precizně (proudovou ochranu)
no drivery pro LED se mi líbí, ale to UC mě šíleně přitahuje, a docela už s ním mám zkušenosti. zkoušel jsem s \UC měniče (jen DC na 12V) a fungují, a taky sem se vrtal v PC zdroji, a vždy se mi dařilo narozdíl od ATX s TLkem
milan222
#23 Příspěvek od milan222 »
ZdenekHQ píše:Nu dobrá, jestli je nastavení myšleno pomocí pevného odporu, tak to beru.
ako ty 3,5A bude maximálka co budu požadovat po zdroji. jde mi víceméně o to abych na zdroj nemusel mít chladič jak na tu LED 20W
AmarokCZ
#24 Příspěvek od AmarokCZ »
L2 tam nechej, stačí malá, i bez ní by to fungovalo, ale odlehčíš tím namáhání druhého kondíku. Zvaž taky změnu topologie, podle mého názoru je pro takto malý výkon ideální flyback.
Místo toho bočníku můžeš dát menší a obrovnat ho napěťovými referencemi podobně jako tady a budeš mít ztrátu třeba jen desetinu wattu, navíc s možností regulace.
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
K tomu chladiči - ta led 20W při účinnosti 90% a plným výkonu 20W "protopí" 2W - a ty jen na bočníku s tranzistorem 2.5W.
Temsi
#26 Příspěvek od Temsi »
omlouvám se že skaču s tímhle do impulzních zdrojů, ale je to asi nejjednodušší způsob jak napájet výkonové LED diody, mám 50w LEDku k rpojektoru ve kterém odešla halogenidová výbojka, a LEDku napájím stylem jako se dělaly kondenzátorové nabíječky autobaterií, prostě a jednoduše 30V toroid 300VA na sekundáru usměrněn a vyfiltrován a na primáru kondenzátor příslušné kapacity která se volí podle požadovaného proudu LEDkou...
Andrea
#27 Příspěvek od Andrea »
ZdenekHQ píše:K tomu chladiči - ta led 20W při účinnosti 90% a plným výkonu 20W "protopí" 2W - a ty jen na bočníku s tranzistorem 2.5W.
A která LEDka má 90% účinnost?
#28 Příspěvek od ZdenekHQ »
To nevím, já vzal to číslo z prvního odkazu s lámanou češtinou : http://led-technology.webnode.cz/produc ... eflektor-/
Andrea
#29 Příspěvek od Andrea »
Asi mysleli účinnost jako zdroje tepla.
milan222
#30 Příspěvek od milan222 »
no tak 90% to bejt nemuže, protože ta ledka topí jak kráva.
jelikož mám vše na ten zdroj doma (sem vykuchal ATX) tak si ho sestavim, a později postavim třeba něaký dokonalejší.
ted me napadlo, že s ním mužu i nabíjet autobaterii.
vím že bych ten bočník mohl udělat usporěji, ale zatím si na to netroufám. radši tu wattu navíc vytopím než abych upekl LED nebo pálil pojistky.
