Měření emise elektronek
pajosek2
#16 Příspěvek od pajosek2 »
Pokud vím,tak se na kysličníkové katody používalo baryum,stroncium a vápník.Teda jejich oxidy. Na izolaci žhavícího vlákna oxid hlinitý a na getr na skle už si přesně nepamatuji a na mřížky např molybden.,ale mám někde knížku těchto technologií od pana Uhra. Až mi bude líp,mám chřipku,tak po ní mrknu.
Lukas-Peca
#17 Příspěvek od Lukas-Peca »
Pokud stačí rozlišení dobrá-špatná pro starou spotřební elektroniku, tak je asi nejjednodušší si elektronku zapojit na stole podle katalogu. Stačí na to zdroj 250 V a regulovatelný zdroj 0-20 V pro 1. mřížku (bohatě stačí jednocestný usměrňovač a potenciometr), občas nějaký odpůrek do 2. mřížky. Je vhodné to udělat zkratuvzdorné. Když při určitém předpětí dosáhne katodový proud hodnoty dané katalogem, tak považuju elektronku za dobrou.
Akorát se to musí všechno pořádně zatloukat, kondíky přímo na patici, krátké silné přívody apod., některé elektronky čiperně kmitají, velikost tekoucího proudu je možné měnit pohybem ruky kolem zapojení a z měřiče se stává něco mezi dlouhovlnným vysílačem a širokopásmovou rušičkou.
hash
#18 Příspěvek od hash »
Vyzkušel jsem změřit několik EL34 tak, že jsem připojil žhavení a měřil napětí mezi katodou a mřížkou. Napětí se zhruba ustálilo asi po 10 minutách.
Naměřil jsem tyto hodnoty:
3,4V Tesla asi nová, koupená někdy těsně po revoluci v obchodě
0.5V Tesla koupená jako nová měřená u Rudy
0.25V Tesla vojenská jetá asi 4 roky v JCM900
0.07V
0.06V
0.05V Tesly z vraku kopie jcm800
U jedné elky, která jela v zesilovači 15 let jsem nenaměřil v podstatě nic.
Žhavení jsem zapojil z trafa do JCM800. Napětí bylo vyšší - 6,6V, asi protože je určeno pro víc elektronek.
Napětí jsem měřil digitálním multimetrem Mastech MS8226. Nic jiného nemám.
Zaručeně novou elektronku nemám.
Zajímavé je, že při prohození měřících hrotů jsem jako zápornou hodnotu naměřil vždy nižší napětí, řádově asi o čtvrtinu.
Pro hrubou orientaci by to měření asi stačilo. Až udělám šasi, vyzkouším měřit proud při daném zapojení.
#19 Příspěvek od 5410261230 »
Zdravím bastlíře. Rád bych se dozvěděl jestli někdo použil tuto metodu. Nemám žádné nové el. ale více než 200 různých druhů většinou po 1ks. Nebyl by někdo ochoten se podělit o naměřené hodnoty. Děkuji.
Sendyx
#20 Příspěvek od Sendyx »
Je to zkoušení nanic, zapomeň na to.
