Regulátor topného tělesa 2,2kW
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Ono pokud by jsi to hodil do plechu a na vstup dal filtr a kabel mezi těleso a regler dal se stíněním , tak by to nemuselo být až tak hrozné . Pochopitelně největší rušení je v místě vysilače-regulátoru a bezprostředně napojených vedení . Takže nejprve rušíš sám sobě . V tomto případě bys mohl zkusit regulaci ze starého vysavače , ale zvětšit plochu chlazení triaku . A máš to zadarmo ! :D
MATYCH
#17 Příspěvek od MATYCH »
otakarv
#18 Příspěvek od otakarv »
A co třeba Tenhle?
pavel16
#19 Příspěvek od pavel16 »
Ten nespíná v nule.
#20 Příspěvek od Hill »
Výkonový spínač se dá koupit hotový, jen ho nacvaknout do rozvaděče na DIN-lištu a připojit fázi a vývod k tělesu, dokonce i se vstupem galvanicky odděleným od sítě, takže to můžeš ovládat obyčejným mutivibrátorem (astabilním klopným obvodem) se základní periodou kolem dvou sekund a proměnnou střídou (napájený třeba z "trafa do zásuvky" s výstupním napětím 12V pro aktivní antény.
To ti dovolí nastavovat výkon zhruba po 1%.
Říká se mu SSR (solid state relay).
Vhodné relé je například 3RF23 20-1AA45 nebo bez chladiče 3RF21 30-1AA45 nebo třeba RAM1A23D25 (také se prodává pod označením RM1A23D25, vlastnosti stejné, jen od jiné firmy), případně na tu DIN-lištu RJ1A23D20E a řada dalších.
Ale, jak vidím, ani do konstrukce z takto hotových modulů bys se neměl pouštět, když v oboru nemáš potřebné znalosti - navíc výkonová část zařízení pracuje se síťovým napětím a to je práce pro zkušeného a zkoušeného elektrikáře. Někdy se té fáze prostě nedokážeš pustit, ani když moc chceš...
#21 Příspěvek od BOBOBO »
Nwm , ale podle mne je jedno dělat ovládání SSr anebo postavit to celé z AR . Jasně napsal , že obvody vyrábět a uvádět do provozu nechce . Vyndat regler z vysavače a zapojit dva dráty psal , že svede .
tadytomas
#22 Příspěvek od tadytomas »
SSR znám a používám spolu s PID termostatem.. ale tohle vypadá na vyšší ligu..
jinak ten vysavač by asi byl ideální, ale to bude chtít sehnat nějakej s dostatečným příkonem.. kouknu, ale iluze si nedělám
jinak přemýšlím i nad tím, že risknu to rušení.. dal bych to do nějaký stíněný krabičky plus stíněnej kabel k tělesu..
#23 Příspěvek od Michal22 »
Jestli to tu někdo ještě čte- co takhle regulátor ze starších elektrických trub Mora? Spíná to v nule, výkonově je to zcela vyhovující, má to termistor pro měření...
Habesan
#24 Příspěvek od Habesan »
Z jak moc starých?
Mám pocit, že například ta naše (MORA 3171) má ještě čistě mechanický termostat.
EDIT:
elektrika.cz zhruba do r. 1980, měly termostat trouby kapilární, potom byl používán elektronický a v poslední době opět používají kapilární
(Nemusí mít platnou revizi.)
#25 Příspěvek od Michal22 »
Habesan- typ uz nezjistím, opravoval jsem ji před cca 12 roky, byl tam tenkrát vadný traik (asi KT7289/XXX) a nějaké odpory. Podobný kombi sporák jsem měl doma ještě před cca 5 lety, ale už je dávno přetaven v něco modernějšího.
Zkusím popátrat.
Pokud si dobře pamatuju, tak tam byl termistor s upínacím závitem (na zadní straně trouby), triak hnízdil v díře v DPS (plošňák byl namontován na žebrovém chladiči, který chladil onen triak).
#26 Příspěvek od Michal22 »
Habesan- tady je něco z dřívějška: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... f358047619
mirku
#27 Příspěvek od mirku »
bu2520
#28 Příspěvek od bu2520 »
no nevím, ta schemata počítají s hysterezí a my nevíme k jakému účelu a s jakou přesností má těleso topit a proč je potřeba plynulá regulace. Každé těleso má svoji tepelnou setrvačnost a setrvačnost má i médium nebo předmět který ohřívá a toho lze využít při regulaci , prostě vypne zapne, při hlídání požadované teploty . Tak vidím ssr relé a nějaký regulátor jako nejspolehlivější řešení.
workhard
#29 Příspěvek od workhard »
Čas oponou trhnul... kdybych něco takového řešil, začnu touhle součástkou za 10 kockreditů...
http://www.gme.cz/dokumentace/523/523-0 ... -095.1.pdf
Jenda_KL
#30 Příspěvek od Jenda_KL »
tadytomas píše:Mohl by mi někdo nastínit, popřípadě nahodit link na regulátor, spínaný tedy i v nule, který by měl dostatečný výkon pro tuto mojí aplikaci?
Nic ve zlém, na bastlírně většinou lidi odpoví jak to postavit.
1) hotový regulátor teploty a teplotní senzor,
nebo jenom libovolný PWM generátor jako regulátor výkonu (frekvence tak 0,2Hz)
2) k bodu 1 přidat SSR spínač v nule
... toť průmyslové vybavení
Zpět na „Součástky“
