Pračka Electrolux EWT810, napouští, ohřívá, ale netočí
Eleman
#16 Příspěvek od Eleman »
No vidíš, konečně "dobrá" zpráva.
Změř napětí na té zenerce co je vlevo na fotce označena DZ... A zjisti jestli výrazně neklesá při sepnutí relé.
Je totiž možné, že zdroj je měkký a relé sepne pouze energie nahromaděná v kondenzátoru, ale pak relé odpadne protože zdroj nedá dostatečné napětí při odebíraném proudu. Pak se kondenzátor znovu nabije (získá energii) relé přítáhne, do toho ještě zapracuje programátor => relé cvaká
Giftmacher
#17 Příspěvek od Giftmacher »
16,5V při sepnutých relé. Bylo to ale všechno těma kondama. Za to provedení by mě asi místní ukamenovali (sloupnutá měď na DPS během pájení), ale pračka zase funguje jak má, takže všem zúčastněným děkuji :)
Eleman
#18 Příspěvek od Eleman »
16,5V na 24V relé je poměrně málo. Doufám, že po výměně kondů je tam alespoň 20V.
Giftmacher
#19 Příspěvek od Giftmacher »
Vyměnil jsem nakonec oba a zatím to funguje, tak to tak asi nechám. Když jsem měl jedno relé vypájené, tak mělo tendenci spínat i při 10V (nemám tady žádnej pořádnej zdroj, budu muset něco ubastlit). Ono se na té desce vůbec špatně měřilo za provozu, protože kabely jsou krátké a vibrace od motoru to vůbec neusnadňovaly. Raději to nebudu rozvádět.. :lol:
Zpět na „Bílá technika“
