Pračka Electrolux EWT810, napouští, ohřívá, ale netočí
- Giftmacher
- Giftmacher
- Giftmacher
Ale to řeš až bude jistota, že jsou vadná.
- Giftmacher
- Giftmacher
- Giftmacher
Je na svorkách motoru při spínání relé napětí? Nebo jen tu 1 s.
Je na cívce relé při jeho sepnutí 24V? Nebo jen tu 1 s.
Co zkusit motor připojit na externí zdroj a zkusit ho roztočit.
Podle výsledků předcházejících úkonů, vypájet relé, vyzkoušet je na externím zdroji a měřit odpor sepnutých kontaktů.
- Giftmacher
- Giftmacher
Jaké kondy? Kde?
Změř napětí na cívkách těch relátek (bez těch přidaných kondů).
- Giftmacher
