PWM regulátor - nereguluje
Andrea
#16 Příspěvek od Andrea »
8O Nepadá ti náhodou napájecí napětí?
Vojta7
#17 Příspěvek od Vojta7 »
Chyba, měl jsem nastavené omezení proudu :oops:
Je tam plné napájecí napětí.
Andrea
#18 Příspěvek od Andrea »
A pořád to nefunguje, když to zapojíš zpátky?
Vojta7
#19 Příspěvek od Vojta7 »
Nefunguje :?
Asi to bude tím IO...
Andrea
#20 Příspěvek od Andrea »
Zatím se IO choval jak má, problém bude asi jinde.
Tak znovu, bez připojeného pinu 7 a pinů 2 a 6 se tedy ten 10n kondík nabije na napájecí napětí 12V. Když připojíš piny 2 a 6 (7 stále odpojený) nabije se kondík na napájecí napětí a motor zastaví?
Vojta7
#21 Příspěvek od Vojta7 »
Motor se nezastavil, na kondenzátoru asi 10 V. Připojeny všechny piny kromě 7.
Andrea
#22 Příspěvek od Andrea »
Odděl to napájení pro 555 nějakým odporem (100 Ohmů) a zablokuj ho na zem kondíkem 100uF.
Vojta7
#23 Příspěvek od Vojta7 »
Takhle?
(10.78 KiB) Staženo 52 x
Andrea
#24 Příspěvek od Andrea »
Jo a jestli ani to nepomůže, tak holt zkus sehnat jinou 555ku.
Vojta7
#25 Příspěvek od Vojta7 »
Dík za snahu, při posledním pokusu se mi omylem povedlo utrhnout pin, takže budu stejně kupovat nové 555 (při jejich ceně aspoň 20 :) ).
otakarv
#26 Příspěvek od otakarv »
Už ti ten regulátor funguje?V KE A Radio-5/2009 str.31 je také zapojení PWM regulátoru skoro totožné s tvojím a je tam oddělovací rezistor jak ti radila Andrea.
Vojta7
#27 Příspěvek od Vojta7 »
Ještě nebyl čas nakupovat :?
Až budu mít nové 555, napíšu.
Vojta7
#28 Příspěvek od Vojta7 »
Tak jsem si to postavil znovu, ale je to to samé. Chová se to jako zkrat - žádné pulzy, jako by tam nic nebylo :roll:
Zkoušel jsem 2 DPS, aktuální přikládám.
PWM.rar
Děkuji autorovi ("sonikmartin")
(21.96 KiB) Staženo 68 x
#29 Příspěvek od masar »
Raději přilož nějakou fotografii tvého výtvoru (kvalitní, z obou stran DPS), jinak to budeme řešit do příštího února. :wink:
#30 Příspěvek od EKKAR »
Případně zkus jiné zapojení. Dobrou zkušenost jsem udělal s tímto:
http://bastleni.eu/elektronicka-zapojen ... or-vrtacka . Je to sice prakticky totožné, ale návrh desky je odlišný.
