PWM regulátor - nereguluje
Vojta7
#1 Příspěvek od Vojta7 »
Postavil jsem si PWM regulátor - viz toto téma. Problém (který je popsaný i v odkazovaném tématu, ale zatím bez odpovědi) je v tom, že nereguluje. Připojený motor běží pořád na maximální otáčky nezávisle na nastavení. Všechny součástky kromě 555 jsou nové, zkraty na desce nemám. Je možné, že by problémy působil právě 20 let starý IO?
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Vek súčiastky na to nemá vplyv. Pravdepodobnejšia bude chyba v prevedení - schéma je odskúšaná a funguje - alebo vo vade niektorej súčiastky.
Aký motor pomocou toho regulátora chceš ovládať??
pajosek2
#3 Příspěvek od pajosek2 »
A co třeba proražený nebo blbě zapojený tranzistor na výstupu?
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
Ešte doplním - pre reguláciu motora je potrebné/vhodné oddeliť napájanie regulátora od regulovaného motoru. Stačí k tomu reg.napätia 7809 a ellyt na jeho výstupe. Zamedzí sa tým prenikaniu rušivých impulzov na vstup regulátora.
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
Když odpojíš ten 56 Ohm odpor od 555 a uzemníš ho, přestane se motor točit?
Vojta7
#6 Příspěvek od Vojta7 »
Motor: zkoušel jsem motor z akuvrtačky a větrák z PC
Tranzistor vyměněn, problém přetrvává :(
Andrea píše:Když odpojíš ten 56 Ohm odpor od 555 a uzemníš ho, přestane se motor točit?
Ano.
kaja4
#7 Příspěvek od kaja4 »
minulý týden jsem zhotovil 3ks.Jeden mi nefungoval,byl přerušený potenciometr.Motor se stále točil na plné otáčky.
Díval jsi se na výstup z regulátoru pomocí osciloskopu?
Vojta7
#8 Příspěvek od Vojta7 »
Osciloskop bohužel nemám :-(
Potenciometr jsem zkoušel vyměnit, ale bez efektu.
Hydrawerk
#9 Příspěvek od Hydrawerk »
Vojta7 píše:Osciloskop bohužel nemám :-(
Osciloskop je naprostý základ bastlíře. Zkus třeba tenhle povedený osciloskop ze zvukové karty v PC: http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en
Ale zde je určité riziko poškození PC...
Nebo si kup nějaký bazarový: http://aukro.cz/rusky-osciloskop-oml-3m ... 66542.html
http://aukro.cz/dvoukanalovy-rusky-sove ... 41864.html
A pokud máš po ruce 11000 až 15000 Kč tak třeba i nový kus:
http://www.gme.cz/osciloskopy-analogove ... -p720-065/
nebo
http://www.gme.cz/osciloskopy-digitalni ... -p720-094/
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
OK, tak zkus odpojit pin 7. Napětí na pinech 2 a 6 by mělo vylézt na 12V a motorek by se neměl točit.
Vojta7
#11 Příspěvek od Vojta7 »
Točí se.
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
No a co to napětí na 2 a 6?
Vojta7
#13 Příspěvek od Vojta7 »
7,73 V
Motor se zase netočí, dělá si to co chce :evil:
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
Tak to je málo a proto se motor točí, má tam být 12V, tak to tam máš nějaký svod (předpokládám, že měříš digitálem). Když odpojíš i piny 2 a 6, nabije se ten 10n kondík na 12V?
Vojta7
#15 Příspěvek od Vojta7 »
Ne, je na něm kolem 4 V (motor připojen)/něco přes 11 V (motor odpojen) .
