Deck SM261, nevie spustit "prehravanie"
thomasdj
#16 Příspěvek od thomasdj »
Ten treti magnet myslim ze tiez reaguje je pocut cvaknutie - toto presne odsledujem zajtra ked sa vyspim po nocnej.
Oldradio
#17 Příspěvek od Oldradio »
Co ten kond, zkoušel jsi?
thomasdj
#18 Příspěvek od thomasdj »
Dnes poobede ked sa vyspim dam vediet ako pokracujem
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#19 Příspěvek od Ivan_Ryger »
skuste si pripojit logicku sondu na vystup 74188, podla schemy ten, co spusta magnet tonovej kladky.
Musi sa tam objavit patricna logicka uroven. Dufam, ze schemu mate.
thomasdj
#20 Příspěvek od thomasdj »
Tak schemu mam ale logicku sondu nie,da sa to preverit nejakym inym sposobom?Kondenzator C26 som skusal vymenit no chyba pretrvava.Ale urobil som pre Vas video aby ste videli presne ako sa to chova.Ten elektromagnet pritlacnej kladky sa pohybuje ked stlacam pauzu.Meral som aj napätia na IO5 a IO1 je 4,99V taktiez v poriadku.Vidim to asi na tu pamät.
video:
http://youtu.be/5XMmQtGCDjg
thomasdj
#21 Příspěvek od thomasdj »
Este by som mal otazku mam aj SM 260 a na nej nemam signal na vystupe DIN v lavom kanali, ani pri nahravani.Na vystupe MONITOR signal je v oboch kanaloch,meradla ukazuju taktiez obe,pri prehravani v ktorej casti mam hladat problem?
thomasdj
#22 Příspěvek od thomasdj »
No urobil som si jednoduchu logicku sondu z dvoma LED diodami tranzistormi a pripojil som ju na vystup MH 74188 a ked stlacim play tak led na sonde zhasne ale neprepne sa na zelenu farbu alebo opacne,neviem moc s tou sondou neviem merat,pomozete mi?
biker77
#23 Příspěvek od biker77 »
A sonda funguje dobře?
thomasdj
#24 Příspěvek od thomasdj »
Podla navodu mala by pri pripojeni na kladny pol svieti zelena LED a pri pripojeni na zaporny pol hrotom svieti cervena posielam aj schemu
(3.19 KiB) Staženo 66 x
#25 Příspěvek od ok1hga »
thomasdj píše:Podla navodu mala by pri pripojeni na kladny pol svieti zelena LED a pri pripojeni na zaporny pol hrotom svieti cervena posielam aj schemu
to je ale špatně !
tam jsou úrovně TTL !
podívej se sem !
návod se schematem
thomasdj
#26 Příspěvek od thomasdj »
Fajn dik za typ vyrobim to v najblizsej dobe a dam vediet ako to ide.Zatial vsetkym diky za rady.
#27 Příspěvek od ok1hga »
jenom kvůli tomu magnetofonu nic nevyráběj !
na to ti stačí multimetr !
radši se podívej co jsou TTL úrovně a měř !
Holly
#28 Příspěvek od Holly »
Ahoj
mám dvě sm261, ale obě byly nefunkční, na jedné byl vadný zdroj a na druhé signálová deska, ze dvou jsem složil jednu která funguje, a zbyly mi nějaké věci, funkční mechanika, ale bez motorku a funkční (odzkoušená) deska ovládání mechaniky. Taky mi nefungoval jeden kanál a bylo to vadnou Dolby™ deskou, vybral jsem jí z vraku a vše funguje jak má.
Jestli něco chceš, tak ti to dám.
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
thomasdj
#29 Příspěvek od thomasdj »
Dakujem ok1hga precitam si o tom.Ale v ramci vyuzitia pracovneho casu v pondelok na nocnej a ak najdem v robote suciastky urobim aj tu sondu.Mozno sa dobuducna zide.
thomasdj
#30 Příspěvek od thomasdj »
Tak priatelia som tu zas vyrobil som si logicku sondu podla navodu co mi poslal ok1hga a zstil som nasledovne : IO 01 MH 7475 na doske DO mi spracuvava logicku uroven z tlacitka a dioda na sonde sa prepne z 0 na 1 a po stlaceni stop sa prepne nazad.Nasledne IO 02 MH 7438 sa tiez prepne nachvilu na cervenu uroven 01 ale asi po sekunde sa prepne nazad na uroven 0.Z pameti MH74188 na vystupe je len zakladny stav log 0 a nemeni sa.Takze asi pamet MH74188 je v haji?
