LC obvod na 50Hz
riki
#16 Příspěvek od riki »
Hlavní zdroj je realizoný trafem 350VA.Trafo použito z nabíječky CLASS 30A(jiné nemám k dispozicí).
Po usměrnění a vyhlazení elytem 2G dává 12,5V naprázdno,při zatížení žárovkou 45W klesne napětí na 12,1V.
Ve vypnutém stavu nebude na výstupu připojeno nic,protože až po připojení i mále zátěže se zdroj teprve zapne a to je účel. Zdroj bude krmit asi 12 led bodovek plus led pásy na schodišti(podhled každého schodu,proud ještě neznám).Každá bodovka má proud kolem 400mA.
danhard
#17 Příspěvek od danhard »
riki píše:Po usměrnění a vyhlazení elytem 2G dává 12,5V naprázdno,při zatížení žárovkou 45W klesne napětí na 12,1V
To se mi zdá s klasickým transformátorem zhola nemožné.
riki
#18 Příspěvek od riki »
Provedl jsem nová měření.Uvědomil jsem si, že zátěž byla 20W a přepínač výkonu na „MIN“.
Přepínačem výkonu se přepíná vinutí v primáru.
Nová měření při zátěží 55W(H4), přepínač v poloze „MAX“.
Napětí AC 11V bez a 10,6 se zátěží.
Napětí DC 13,8V bez a 12,2 se zátěží.
Průměr sek.vinutí je 2,5mm.
riki
#19 Příspěvek od riki »
Jednoduchší obvod nikdo nenavrhl,tak jsem použil původní k plné spokojenosti.Seřídil jsem ho tak ,že reaguje na zátěž 50mA.Nezáleží zda bude spínat trafo nebo spínaný zdroj.
Zpět na „Teorie“
