Stránka 2 z 2
Napsal: 10 bře 2012, 18:43
od fredis
Co to asi může pískat jiného než měnič. Ale to je snad až ten poslední problém, jak to odstranit. VN trafa a tlumivky v ŘKS si občas taky hvízdnou :lol: .
Napsal: 10 bře 2012, 19:41
od Mourek
je to rus, a starý, tak bychjednak zkontroloval elyty ve zdroji, podíval se na upevnění traf, pokud se pamatuju některý rusové kmitali někde na 4kHZ. Jestli je tam větrák, tak možná nahradit nějakým novějším. Zkontroluj jestli zdroj dává napětí podle manuálu, může to být rozjetý.A hlavně to celý zkontroluj a nastav nepotřbuješ ani sondu, stačí generátor připojit na vstup.
Napsal: 10 bře 2012, 20:50
od Hydrawerk
Vojta7 píše:Tak nakonec za to opravdu mohla špatná pouzdra pojistek.
Já jsem to tušil. Jsem rád, že nakonec škopek pojede.
Mimochodem mám krásný ruský ČB televizor do sbírky, model Elektronika 100. Má také dost pošahané nespolehlivé pojistkové pouzdro, v němž je navíc integrovaný volič napětí ~220V a ~115V. Opět riziko odpálení celýho přístroje. Tady je to celkem vidět: http://www.bertibenis.it/images/TV/TV_E ... a_post.jpg
http://www.bertibenis.it/TV%20ELEKTRONI ... 00%20E.htm
Tady je v provozu: http://www.stream.cz/uservideo/431906-s ... ronika-100
Ty pojistková pouzdra byly asi prokletí sovětských elektrospotřebičů...
Napsal: 10 bře 2012, 20:57
od Vojta7
@Mourek: Kondenzátory vypadají v pořádku (nejsou vyteklé ani nafouklé; měřič ESR nemám), větrák nemá.
A ještě dva dotazy:
1. Co dělá volba 5DEL (zelená) na volbě V/dílek?
Když to nastavím, ukáže se mi to co na obrázku, i když není nic připojeno.
2. Když připojím výstup z generátoru (udáno 1 V 1 kHz; použil jsem kabel používaný pro počítačové sítě s BNC (nic jiného teď nemám), podle multimetru je pořádku), nereaguje ani jeden kanál - nastaveno 1 V/dílek; 1 ms . Přitom když se dotknu vstupu odporem (1M), změna stopy vidět je. Může být špatný ten generátor?
Napsal: 11 bře 2012, 14:12
od fredis
Velkých elytů s uchycením maticí se bát nemusíš. Vlastní zkušenost z C1-64. Byly všechny OK a kapacita i po minimálně 30 letech + 30 a více %. Zaměř se hlavně na ty menší, velikostí i kapacitou. Ty bych asi vyměnil preventivně, ve zdroji jich zas tolik není. Ale ono taky záleží, jaké typy jsou tam použité. Některé vydrží opravdu dost. A ten měřič ESR si pořiď, bude se ti hodit i v budoucnu!
Napsal: 11 bře 2012, 15:11
od jandu
"Co dělá volba 5DEL (zelená) na volbě V/dílek"
Je to poloha, v ktorej sa kalibruje citlivosť vstupu na napätie 5V na dielik.
Napsal: 11 bře 2012, 15:25
od Vojta7
Dík. A na druhou otázku bys odpověď věděl? Teď jsem zkoušel místo generátoru připojit výstup z tohoto, ale pořád nereaguje :(
