Osciloskop C1-77, nedělá vůbec nic
Vojta7
#1 Příspěvek od Vojta7 »
Tak dnes mi přišel C1-77 z Aukra, tak jsem ho hned rozbalil :) Jenže...:
Bohužel ale nejde zapnout, hlavní vypínač ("сеть") nedělá vůbec nic, nereaguje ani na 24 V ani na 230 V :( Po rozbalení jsem zjistil, že i přes klasickou Flexo šňůru byl přepínač vzadu nastavený na 24 V. Čekal jsem tedy špatné pojistky, ovšem obě jsou v pořádku :o Zespodu je na krytu tmavý flek, pod krytem nějaký plech (asi nějaké stínění), který má na sobě ten flek taky - asi je tam něco spáleného (viz fotky). Dá se s tím něco dělat? Podotýkám, že je to můj první osciloskop, takže se v těchto věcech moc (spíš skoro vůbec :-)) nevyznám :oops:
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Tak odšroubuj ten kryt a uvidíš jestli tam něco hořelo. Kupoval jsi ten skop jako funkční nebo nefunkční.
Schéma je na netu, tak zkontroluj pro začátek zdroj.
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Ak nemáš schému, tu si ji stiahni a meraj ohmicky napájacie vetvy.
http://www.izmer-tech.narod.ru/oscil/oscil.html
Vojta7
#4 Příspěvek od Vojta7 »
Schéma mám. Teď jsem si všiml, že při zapnutí kontrolka občas problikne (připojeno 230). Ještě bych se chtěl ujistit - nevadí (při 24 V) napájení z laboratorního zdroje? Je stejná polarita (+=fáze; -=nulák)? Mimochodem dají se ještě sehnat použité pojistky 4x15 mm?
jezevec píše:Tak odšroubuj ten kryt a uvidíš jestli tam něco hořelo. Kupoval jsi ten skop jako funkční nebo nefunkční.
Kryt jsem sundal, co bylo pod ním jsem vyfotil. Kupován jako funkční, ale mohlo se něco poškodit při přepravě.
Vojta7
#5 Příspěvek od Vojta7 »
Tak nakonec jsem ještě jednou prohlédl tu 1A pojistku (primár trafa) a je špatná. Ty blbosti působil jakýsi drátek u ní. Ale stejně by mne zajímalo to napájení 24mi volty.
Hydrawerk
#6 Příspěvek od Hydrawerk »
Na ruských osciloskopech bývaly často vadná pojistková pouzdra.
https://photos-2.dropbox.com/i/xl/NzHXX ... oto110.jpg
Mám (a nepoužívám) škopek H-313 a ve škole jsme měli C1-83. http://www.priborelektro.ru/price/C1-83.jpg
V obou již někdo vyměnil pojistková pouzdra!
Vojta7
#7 Příspěvek od Vojta7 »
To jsem zjistil před chvílí - z jednoho pouzdra se při pokusu o jeho výměnu utrhly oba dráty.
Doufám, že to bude jen tohle, ale je možné přístroj poškodit nechtěným připojením na 230 V s přepínačem nastaveným na 24 (ne, nechci to zkoušet :-))? Předpokládám, že není, ale "člověk nikdy neví" :?
Hydrawerk
#8 Příspěvek od Hydrawerk »
Vojta7 píše:Doufám, že to bude jen tohle, ale je možné přístroj poškodit nechtěným připojením na 230 V s přepínačem nastaveným na 24
Myslím, že to JE možné. Tenhle destrukční přepínač byl i na C1-83. Vyděsilo mě to!
Vojta7
#9 Příspěvek od Vojta7 »
Co by podle tebe asi "odešlo" jako první?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
D1, C24,25 adď.
PavelFF
#11 Příspěvek od PavelFF »
Vy chápete tu přepínací logiku obou páčkových přepínačů? Ve které poloze mají být při napájení ze sítě 220V? Já jsem to nerozlousknul.
Taky není jediný důkaz (kromě tvrzení prodejce na Aukru), že byl v posledních dvou dekádách přístroj funkční.
A kromě toho se zdá, že osciloskop přišel se špatně navolenými páčkami a to je buď úmysl , který má zamaskovat nefunkčnost ("rozbil sis to sám, kdyžs to zapnul na špatné napětí") nebo neznalost a v tom případě přístroj vůbec funkční nebyl.
Pokud někdo napíše, že je přístroj funkční a dodá jen fotky ve vypnutém stavu, tak si vyžádám další fotky. Slušný prodejce s tím nemívá problém. Když prodávám funkční přístroj, tak se snažím dodat fotky, které zvýší naději na dobrou cenu, tzn. tady aspoň s vodorovnou čárou.
Nechápu prodejce, kteří se ani nenamáhají otřít nánosy prachu či slepičinců. Deset minut práce a mohlo by to vynést pár stovek navíc.
I když tento prodejce má jen jeden negativ a ještě takový nejistý. Je to divné.
http://aukro.cz/osciloskop-dvoukanalovy-c1-77-i2162013672.html
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
Pre mňa majú tie prepínače logiku.
-ľavý:
hore 24V--
dole sieť 115 alebo 220V podľa polohy pravého
-pravý:
hore 220V,50/60/400Hz
dole 115V,400Hz
Hydrawerk
#13 Příspěvek od Hydrawerk »
OK, pokud stál 1 225 Kč, tak to stálo za zkoušku...
http://aukro.cz/osciloskop-dvoukanalovy ... 13672.html
Tenhle stojí 3990 Kč.
http://www.ges.cz/cz/analogovy-oscilosk ... 13016.html
Neodpustím si poznámku, že každý normální neruský přístroj by měl pravděpodobně oddělené zdířky na ~230V a =24V.
Třeba tenhle: http://www.teknetelectronics.com/DataSh ... s23719.pdf
fredis
#14 Příspěvek od fredis »
Takže jsi ho zapnul na 230 V AC když byl přepnutý na 24V DC? Pokud to tak bylo, tak ho odčadil ten vyčuránek a chytře se ho zbavil. Zkoušel jsi ho kontaktovat? Ono těch chytráčků je víc. Jeden tady tahal rozumy, potom ho dorazil a nakonec to nějakej nešťastník ještě za 600,- koupil.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=15
Napiš co jsi naměřil.
Vojta7
#15 Příspěvek od Vojta7 »
Tak nakonec za to opravdu mohla špatná pouzdra pojistek :D Po výměně funguje. Sice dost otravně píská, ale funguje - alespoň čára naběhne, sondy teprve musím sehnat.
