Spínání triakem pro PICAXE
- frantajetel11
Hlavně: ta propojka co máš na plusu ti pak vede dál přímo pod přívod sítě. Tu zruš především!!! A ten blokovací kondík co nejblíž k nohám švába. A ať tě to nezabije...
Edit: Ta pojistka, co je na tom schématu, tam taky neni pro srandu králikům...
v tomhle stavu je to opravdu pouze na test.
Stejné zapojení jaké jsem udělal je taky v katalogovém listu
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/5 ... C3063.html
hm... tak fakt nevim co je blbě
DSC02696-001.JPG- (276.31 KiB) Staženo 153 x
- frantajetel11
DSC02714.JPG- (266.18 KiB) Staženo 163 x
SCHEMA.jpg- (42.61 KiB) Staženo 453 x
- frantajetel11
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/dimmer.htm
Samotna komunikacia funguje a to po optoclen.Do zapojenia mam integrovane aj ledky, kedze mam taky problem ze mi nespina triaky, tak som zacal skumat preco.Spravil som si cez vrabcie hniezdo ako sa vravi dalsi kanal teda vystup z procaka jeden ide nan.V mojom zapojeni mam spinanie teda signalizacia vystupu z led inak trosku, Je to posilnene tranzistorom len este jeden odpor mi chybal.Schemy budu v prilohe.Toto zapojenie som skusal hned ked som este nemal postaveny dmx prijimac cez LPT port, urcite poznate farebna hudba cez winamp, pripadne su nato aj programy v ktorych si viete navolit nejaky efekt ako to bude blikat, to slo pekne.U DMX mi ta ledka sice stmieva ale v programe freestyler pri 0% svieti naplno a pri 50% trosku skokovo zoslabne viac ale pri 100% ostava svietit aj tak.Podla mna by mala zhasnut uplne.Z procaka ide napatie inak 0-5V regulovatelne podla PC teda %.Skumanim a vlastne najdenim tejto temy som skusil na triaku vymenit A1 A2 pomohlo, teraz ale to robi to co z ledkou, uplne ju stmievat neviem.Mam taku skusobnu 20W skusal som aj 60W.Neviem kde je chyba.Z optoclenmi robim 1x sa da povedat.Uz som skusal aj odpory menit aj podla datasheetu pre MOC3022 .Uz som fakt bezmocny.Triakova cast na DPS je robena podla schemy,Nemcove zapojenia som trosku upravil a to len len som tam pridal konektory po svojom DIP prepinac ide na panel spolu z LED, Dalsi DIP prepinac mam na inu vec zatial nepodstatnu.Este dodam ze LED ako signalizacnu tak isto by mala aj dana ziarovka svietit mam zapojenu podla
http://www.robostroje.cz/index.php?nabi ... module_8ch Toto skusam na tom skusobno vrabcom hniezde.Co sa tyka triakovej casti tak tie dva odpory pri optoclene mam horny 390R dolny 470R.Ak by vam daco nebolo jasne vysvetlim.Dakujem[/url]
Eagle projekty.zip- Triaky su BT136 a optocleny MOC3022 nie MOC3041 tie som tam mal tiez inak povodne.
- (178.18 KiB) Staženo 86 x
Dimmer ma stmievat praveze a 0-5V co mi ide z jednotlivych vystupov procaku reguluje program alebo nejaky pult na DMX v mojom pripade soft v pc, vtedy napatie skace .Tym padom aj signalizna ledka stmieva alebo opacne.Len triak nie ako treba sice ani led nie ked to neni plynulo.No co si napisal tu poslednu vetu no ja som myslel ze praveze ano
Možná tomu přispívá způsob popisu problému, připomínající jednu známou tv reklamu:
Myslím, že příčina problému bude v nepochopení funkce a vlastností triaku a jeho fázového řízení a také v tom, že tazatel nepoužil původní zapojení triakových modulů z udaného odkazu, kde je spínání triaků řešeno vybíjením kondenzátoru do řídící elektrody. A nakonec se snaží stmívat jakési 20W a 60W moduly LED, jakoby to byla odporová zátěž?
Takže vyhodit tranzistory, kontrolní LEDky dej do série s optočleny.
Jen pro vysvětlení, proč inverze nefunguje:
stmívání.png- (50.56 KiB) Staženo 71 x
napr ako tu https://www.youtube.com/watch?v=h6dbYoanTig tie ledky
este ten nemec pise ze dimmer sa da pouzit aj ako spinac pri zmene dip 10
