Střídavý zdroj MINWA 12V/830mA, parametry
#16 Příspěvek od rnbw »
Nasiel som ho - je to MC120A083 (12V AC, 830mA, 10VA).
Merane pri 228V.
Naprazdno: 14,2V
Zataz 30 ohm: 12,5V
Zataz 20 ohm: 11,7V
jura80
#17 Příspěvek od jura80 »
rnbw: Moc díky. Doufám, že je to ten samý.;) Už to mám v poznámkách.
Hydrawerk: Tak tohle mě teda překvapilo, a fakt hodně!
Ať jen tak nekecám a taky přispěju něčím užitečným... Kvůli návrhu napájecích zdrojů k zesilovačům, jsem kdysi, když ještě býval čas a nálada, spáchal, v rámci poznávání programu Excel, soubor, co tohle všechno spočítá numericky. Má to svoje výhody oproti simulátorům, v praxi to sedí a při troše rozumu se s tím dají navrhnout i nesymetrický zdroje s můstkem a pod. Pokud to není na zesilovač, pak vyplnit max. výstupní napětí zesilovače na nulu (mám to tak schválně, aby bylo vidět, jak dokáže plně vybuzený zesilovač pořádně zacloumat napětím na vyhlazovacích elektrolytech, hlavně s kmitočtem 25Hz). Bere se to tak, že se napájí dva zesilovače jedním zdrojem. Dávám to sem ke stažení, třeba se to někomu bude hodit.;)
Omluvte nedokonalost, v té době jsem s Excelem začínal.
http://uloz.to/x555cZK/numericky-navrh-usmernovace-xls
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
procesor
#18 Příspěvek od procesor »
fero7 píše:
procesor píše:
fero7 píše:Tvoje uvahy su mylne.
Tvoja je nemá chybu.
To som rad, ze moja je spravna (aj ked neviem ktora).
Okrem ineho / proceror / ak ma taketo nestabilovane trafo uvedene 12V/830mA, tak pri tomto prude ma mat 12V.
Tak tu prosim neposkytuj mylne informacie inym neznalym!
Kecáš ako obyčajne.
To bude ale asi preto, že nevieš nič o povolenej tolerancii sieťového napätia okolo nominálnej hodnoty, a nevieš nič o toleranciách parametrov materiálov použitých pri výrobe, a...hrach na stenu...
