Střídavý zdroj MINWA 12V/830mA, parametry
jura80
#1 Příspěvek od jura80 »
Pokud někdo máte k dispozici tento střídavý zdrojík:
http://www.gme.cz/napajeci-adaptery-sit ... -p751-456/
tak prosím, byl by někdo ochotný mi oměřit napětí naprázdno a při nějaké známé zátěži při určitým změřeným napětí v síti?
Kupovat to dlouho dopředu jen kvůli návrhu napájecí části konstrukce, s kdovíjakým poštovným a kdovíjakým termínem dodání, se mně zatím nevyplatí.
Díky předem.
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
#2 Příspěvek od rnbw »
Myslim, ze ho doma mam. Len teraz neviem, ci 9V alebo 12V...
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Však si to spočítaj:
+6..+10% pridané na kompenzáciu strát vo vinutí a železe.
+10...-15% kolísanie siete
+-1% výrobná tolerancia prevodu.
_______________________________
max: 12Vnom*1.10*1,10*1,01=14,7V naprázdno, max:13,9V s nom. záťažou
min: 12Vnom*1,06*0,85*0,99=10,7V naprázdno, min: 9,7V s nom. záťažou
Pri nominálnej záťaži vyskočí chyba kompenzácie strát odhadujem +/-5% a kolísanie siete.
jura80
#4 Příspěvek od jura80 »
Ptám se proto, protože se každý trafo chová trochu jinak, hlavně u těch menších je ten nepoměr při zátěži a bez ní obrovskej... Předpokládám, že u těch moderních komerčních traf to bude děs a hrůza.
Tak doufejme, že pokud by byl k dispozici jen 9V, tak se se bude při změně zatížení od 0 na 100% jm. proudu chovat s procentama poklesu napětí obdobně, jako ten 12V...
fero7
#5 Příspěvek od fero7 »
procesor píše:Však si to spočítaj:
Tvoje uvahy su mylne.
fero7
#6 Příspěvek od fero7 »
jura80 píše:tak prosím, byl by někdo ochotný mi oměřit napětí naprázdno a při nějaké známé zátěži při určitým změřeným napětí v síti?
Nechapem,
preco si nenapisal priamo do firmy?
jura80
#7 Příspěvek od jura80 »
Není snad jednodušší, než smolit v angličtině dotaz s nejistou úspěšností odpovědi (že se bude výrobce obtěžovat), poprosit někoho na fóru, aby to voměřil???
#8 Příspěvek od rnbw »
Mozes skusit aj do GME, ale tam sa na to asi vyseru.
jura80
#9 Příspěvek od jura80 »
rnbw píše:Mozes skusit aj do GME, ale tam sa na to asi vyseru.
Přesně tak, proto jsem to nezkoušel. Ty nejsi ochotný to oměřit? Psal jsi, že ho máš doma...
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
fero7 píše:Tvoje uvahy su mylne.
Tvoja je nemá chybu.
#11 Příspěvek od rnbw »
Ak to vecer najdem, tak to zmeram.
jura80
#12 Příspěvek od jura80 »
Perfektní, předem díky, čekám.;)
Hydrawerk
#13 Příspěvek od Hydrawerk »
Nikoliv, kdysi jsem tam kupoval podobný 9V adaptér a přeměřili mi ho.
fero7
#14 Příspěvek od fero7 »
procesor píše:
To som rad, ze moja je spravna (aj ked neviem ktora).
Okrem ineho / proceror / ak ma taketo nestabilovane trafo uvedene 12V/830mA, tak pri tomto prude ma mat 12V.
Tak tu prosim neposkytuj mylne informacie inym neznalym!
fero7
#15 Příspěvek od fero7 »
jura80 píše:
Dalsia "uzasna" dedukcia. Ani si to neskusil, a uz si ich vopred odsudil?!
Spravne by bolo, poziadat informaciu od predajcu. ak by oni nechceli, nemohli, alebo (cokolvek ine), tak by bolo namieste napisat o informaciu tu (s poznamkou ze informaciu od predajcu si nedostal lebo ....).
Teraz jednych zatazujes a druhi zarabaju.
Ale aj: rnbv ho iba mozno ma, a to este nevie ci 9V alebo 12V. Je mozne ze budes cakat na nespravnu informaciu.
Ak by aj rnbv mal 12V zdroj, otazkou je, kedy ho kupoval a ci je na 100% zhodny s tym ktory ma predajca aktualne skladom.
Takze znova to bude nanic.
A na zaver, mna by velmi zaujimalo aku informaciu potrebujes, alebo ako Ti to meranie ovplyvni napajaciu cast konstrukcie?
