Paralelní zapojení LED displejů
#16 Příspěvek od masar »
Pak musíš použít to první schema, kde jsou jen dva rezistory. Jako předběžnou hodnotu obou odporů dej např. těch 120Ohmů a změř proud oběma segmenty (každý zvlášť). Potom proveď korekci a osaď ostatní odpory. :wink:
0ff58c
#17 Příspěvek od 0ff58c »
Zkusil jsem spojit anody (24V), a k 120R jsem přidal další dva odpory(podled obr 2.). Na display s 24V v propustném směru jsem dal 10R a na displej s 5V jsem dal 1k.
Proč displej s 24V v prop. směru svítí málo? Díky
Andrea
#18 Příspěvek od Andrea »
A proč by měl svítit víc, když potřebuje 24V a tak jak to máš zapojené, na něj zbyde možná 21V? A proč se tu vlastně ptáš, když rady jak to udělat ignoruješ a stejně si to děláš po svém?
0ff58c
#19 Příspěvek od 0ff58c »
Já ty odpory 120R nemůžu oddělat!
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko Obrázek nad a pod vláknem!
Andrea
#20 Příspěvek od Andrea »
Napájení nemůžeš zvednout, odpory nemůžeš oddělat, tak se s tím můžeš nechat třeba vyfotit. :)
#21 Příspěvek od masar »
Tak tam ty odpory nech. Zrušit musíš to propojení katod(třeba přerušením plošného spoje) a k nezapojené katodě přidat ten druhý odpor (třeba také 120Ohmu).
A jest-li ani tohle nejde, tak udělej, co ti radí Andrea. :wink:
0ff58c
#22 Příspěvek od 0ff58c »
Takhle, já jsem tu dps měl původně navrhlé na ty displeje s větším úbytkem, ty s menším, dřív v návrhu ani nebyli. Takže z DPS jde pouze na jedny displeje a tam se proud rozdělí na odporech. Tak zkusím nějak ten 120R propojit. Zbydou tam pouze dva odpory (10R a 1k).
#23 Příspěvek od masar »
Tomu nerozumím. :wink:
#24 Příspěvek od EKKAR »
Vykašlal bych se na dělení na odporech a z budiče bych vytáhnul 1kΩ odpory do bází spínacích trandů - pro každej segment dva trandy, jeden by spínal segment displeje napájenýho 5V, druhej trand displej s napájením 24V - a basta, srážecí odpory by se mohly navrhovat pro každej displej bez ohledu na druhej.
0ff58c
#25 Příspěvek od 0ff58c »
Tohle mě taky napadlo.
Andrea
#26 Příspěvek od Andrea »
Tak vyhodit odpor nelze, ale přidat tam odpor i s tranzistorem lze? Tak to už mi taky hlava nebere.
Duvsan
#27 Příspěvek od Duvsan »
Prečo robiť veci jednoducho...
