Stránka 2 z 2
Napsal: 23 dub 2012, 09:13
od masar
Pak musíš použít to první schema, kde jsou jen dva rezistory. Jako předběžnou hodnotu obou odporů dej např. těch 120Ohmů a
změř proud oběma segmenty (každý zvlášť). Potom proveď korekci a osaď ostatní odpory.
Napsal: 23 dub 2012, 17:37
od 0ff58c
Zkusil jsem spojit anody (24V), a k 120R jsem přidal další dva odpory(podled obr 2.). Na display s 24V v propustném směru jsem dal 10R a na displej s 5V jsem dal 1k.
Proč displej s 24V v prop. směru svítí málo? Díky
Napsal: 23 dub 2012, 18:08
od Andrea
A proč by měl svítit víc, když potřebuje 24V a tak jak to máš zapojené, na něj zbyde možná 21V? A proč se tu vlastně ptáš, když rady jak to udělat ignoruješ a stejně si to děláš po svém?
Napsal: 23 dub 2012, 18:17
od 0ff58c
Já ty odpory 120R nemůžu oddělat!
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko
nad a pod vláknem!
Napsal: 23 dub 2012, 18:27
od Andrea
Napájení nemůžeš zvednout, odpory nemůžeš oddělat, tak se s tím můžeš nechat třeba vyfotit.
Napsal: 23 dub 2012, 18:38
od masar
Tak tam ty odpory nech. Zrušit musíš to propojení katod(třeba přerušením plošného spoje) a k nezapojené katodě přidat ten druhý odpor (třeba také 120Ohmu).
A jest-li ani tohle nejde, tak udělej, co ti radí
Andrea.
Napsal: 23 dub 2012, 19:22
od 0ff58c
Takhle, já jsem tu dps měl původně navrhlé na ty displeje s větším úbytkem, ty s menším, dřív v návrhu ani nebyli. Takže z DPS jde pouze na jedny displeje a tam se proud rozdělí na odporech. Tak zkusím nějak ten 120R propojit. Zbydou tam pouze dva odpory (10R a 1k).
nad a pod vláknem!
Napsal: 23 dub 2012, 19:30
od masar
Tomu nerozumím.
Napsal: 23 dub 2012, 20:02
Vykašlal bych se na dělení na odporech a z budiče bych vytáhnul 1kΩ odpory do bází spínacích trandů - pro každej segment dva trandy, jeden by spínal segment displeje napájenýho 5V, druhej trand displej s napájením 24V - a basta, srážecí odpory by se mohly navrhovat pro každej displej bez ohledu na druhej.
Napsal: 24 dub 2012, 06:44
od 0ff58c
Tohle mě taky napadlo.
nad a pod vláknem!
Napsal: 24 dub 2012, 07:55
od Andrea
Tak vyhodit odpor nelze, ale přidat tam odpor i s tranzistorem lze? Tak to už mi taky hlava nebere.
Napsal: 24 dub 2012, 22:27
od Duvsan
Prečo robiť veci jednoducho...
