Artabane: ve chvíli kdy dochází baterie, začne vteřinovka stejně poskakovat na místě, není dost energie na úplné otočení rotoru a u dalšího kolečka se "užvejká" zub. Jinak ta devítka sedí.
Skutečně se mi to stalo a ne jednou.Asi byla kolečka z lisovaný rejžový slámy.
Pastorek magnetu pohání ozubený kolo z měkkého plastu - má i delší zuby, aby mohlo mechanicky tlumit rázy od magnetu - ten magnet má tak sílu na to, aby se otáčel sám, na tož aby vylágroval zuby. Pak od pastorku měkkýho kola je poháněný kolo vteřinovky, následuje mezilehlý kolo, dál minutovka, poslední mezilehlý kolo a hodinovka. Od vteřinovýho kola je soustava přerušená třecí spojkou, aby jsi mohl nastavovat čas. Směrem k hodinový ručce roste "síla", protože se snižují otáčky. Pokud se z třecí spojkou něco stane, přenáší při proceduře seřizování větší kroutící moment směrem k motorku a pokud je materiál kolečka poškozen vlivem výparů z tekoucí baterie, může se zub vylomit - ten časem upadne i sám (takový budík jsem i měl na opravu. Šméčko to nebylo - BRAUN voice control).
Těch quartzových strojků se fakt bát nemusíš. Pokud jej opatrně rozebereš a do "ložisek" jehlou vpravíš kapičku jemného oleje, bude i ten strojek tichý. Kolečka jsou samostředný.
Je to soustava dvou cívek. Jedna je budící a druhá zpětnovazební. Spolu to tvoří blokovací oscilátor, který je "zatlumen" kondenzátorem mezi bází a kolektorem, z toho důvodu magnet opouštějící cívky je postrčen impulsem ve svém pohybu. Soustava drážek na ose nepokoje spolu s pomocným pérkem se starají o to, aby byly správně podebírané zuby prvního kola a tím se mění "vrtivý" pohyb nepokoje na krokové otáčení zubatýho kola. Měl jsem začátek jedné cívky spojený z koncem druhé.
