Stránka 2 z 2
Napsal: 26 dub 2012, 20:18
od Vogon
Asi by to chtělo prakticky vyzkoušet jak procesor vyhodnotí nastavení času "který už uplynul". Třeba tak, že nastavíš v jednu hodinu pískání na 12:30. Jestli to procesor vyhodnotí jako zmeškaný čas a bude signalizovat že je "čas vzít léky" je možné, že ho v jakoukoliv hodinu, sepnutí všech spínačů přesvědčí že je "čas vzít léky".
Pokud procesor neudělá nic a bude čekat až hodiny doběhnou na nastavený čas nenapadá mě jak ho jinak přinutit k činnosti.
Napsal: 26 dub 2012, 21:31
od spirit
Signalizovať začne len čas, ku ktorému reálne prídu hodiny, časomiera.
Keďže to nedisponuje údajom dátumu, ale len 24 hodinovým cyklom, nie je ani reálne, aby to zasignalizovalo zopnutie zmeškaného času, pretože tento je súčasne časom budúcim, zajtrajším, a dávkovač musí čakať na túto nastavenú hodinu. V tom je vlastne jeho princíp.
Tie kuchynské minutky tam pozriem, k inému účelu.
Signalizácia tohto dávkovača na rozdiel od bežných minutiek ide zaregistrovať aj v hlučnejšom prostredí na väčšie vzdialenosti. To je jeho ďaľšie plus, ktoré mi vyhovuje.
No a prioritne by som uvítal dva v jednom, čiže prednastavené časy spolu s voliteľným, keby to šlo nejako prerobiť, bol by som veľmi, veľmi povďačný.
Napsal: 28 dub 2012, 23:46
od spirit
Ako taká matica vlastne funguje? Nespochybňujem že to prerobiť nejde, naopak, ale okrem toho, že nádej zomiera posledná by som ten princíp celkom rád pochopil. Pri hľadaní info na nete mi vyhľadá matice všelijaké, štrnástky metrické, či slovenské, len tých správnych tam nejako poriedko, čo je dobré zadať do vyhľadávania?
Napsal: 29 dub 2012, 00:52
od frantajetel11
První odkaz z gůglu... http://programujte.com/clanek/200603230 ... va-matice/
Ale bojim se, že i když poznáš princip matice, tak ti to v tomhle konkrétním případě moc nepomůže.
Asi bych to řešil druhým přístrojem, na kterým si nastavíš co chceš. Třeba něco jako ta minutka :wink:
Napsal: 29 dub 2012, 00:58
od Banda
Sice ti pochopení "jak funguje diodová matice" nepomůže vyřešit tvůj problém, ale vzhledem k tomu, že jsi nováček, tak poradím jak hledat:
Do Google zadáš termín "diodová matice" a ono ti to najde hned v prvním odkazu toto:
http://programujte.com/clanek/2006032303-ze-sesitu-cislicove-techniky-br-0000-1100-dil-diodova-matice/.
No a tam je obrázek, který si myslím, vysvětluje vše.
EDIT: tak frantajetel11 byl rychlejší :)
Napsal: 29 dub 2012, 01:51
od weed_smoker
Podle obrázku s imaginárníma bodama a přenašečem informací bych tipoval,že chce prodloužit nějakym časovačem ten zvukovej signál o 4 minuty. S těma časama stačí naswitchovat ty žlutý páčky (jsou oddělený těma "skleněnkama",tak jich může zapnout víc naráz.A pokud najde nepoužitý kombinace "sloupců" s "řádkama" matice switchů,může doplnit další "skleněnky",třeba 1N4148 a testovat.V základu(bez hledání dalších kombinací) má 2E37 možností nastavení.
Napsal: 21 srp 2012, 17:21
od spirit
Nie, alarmový signál má zostať rovnako dlhý. Pôvodný. Ale potrebujem ho externe zopnúť vtedy, kedy chcem ja.
Ale myslím že je to doriešené - nepojde to asi, zatiaľ dík.
