Dell GX280 SSF integrovaná grafika problém
satam
#16 Příspěvek od satam »
2 vogon: Dík za radu, ale i to už jsem zkoušel - negativní. Chip sedí, ovladač Intel - pořád to samé.
Vogon
#17 Příspěvek od Vogon »
Pořád to samé co? Žlutý vykřičník chápu ale při tý instalaci to něco udělá a napíše? Nebo instalátor skončí normálně a přesto je tam ten vykřičník?
VENDOR?
A není ten ovladač čirou náhodou od zvukovky?
Protože zvuková karta patří "zcela logicky" do větve: Řadiče zvuku, videa a her" (!)
Jakej je tam audio čip?
satam
#18 Příspěvek od satam »
Sorry, ale tak blbej nejsem a zvukem se tu vůbec zabývat nebudu, ten chodí. A "to zařízení" nepatří mezi řadiče zvuku, videa a her, ale do "grafických adaptérů". Promiň, ale tahle Tvoje připomínka je opravdu mimo!
Andrea
#19 Příspěvek od Andrea »
A HW konflikty v prostředcích to žádné nehlásí, všechny prostředky jsou přidělené automaticky?
satam
#20 Příspěvek od satam »
Ne, tam je následující hláška: Toto zařízení právě nepoužívá žádné prostředky, protože na zařízení došlo k potížím.
V souvislosti s chováním grafiky nejde např. Google Earth spustit v režimu DirektX, ale pouze v OpenGL tedy pomalu. Jinak ale funguje normálně. Možná i tato informace někoho "nakopne".
satam
#21 Příspěvek od satam »
Vyřešeno - patrně vada HDD. Po výměně HDD za jiný ze stejného PC jako původní (GX520), s naprosto stejným systémem (instalováno ze stejného média), GX280 našel nový hardware, nainstaloval a po restartu vše funguje tak, jak má. Původní HDD přezkouším, otestuji a pokusím se zjistit, kde byla chyba. Pak se případně opět ozvu. Jinak děkuji všem, kteří se na mou prosbu ozvali a tak přispěli k mému lepšímu myšlenkovému toku a vyřešení mého problému. :drinken: :friday:
#22 Příspěvek od p32 »
Zkontroluj si všechna přerušení a pak se na ně mrkni, když tam dáš ten původní HDD.
satam
#23 Příspěvek od satam »
Ten původní HDD budu zkoušet jinde, takže tvoje rada, byť dobře míněná, asi nebude mít význam. Přesto díky.
#24 Příspěvek od masar »
Vada HDD mně připadá velmi nepravděpodobná. Spíš "závada" OS, který je na něm. :wink:
satam
#25 Příspěvek od satam »
Je to možné, pokusím se to zjistit. Nakonec i chování PC s druhým HDD směřuje k Tvému názoru.
#26 Příspěvek od p32 »
Jistě, ale zjistíš to jen s tím původním HDD ve stejné konfiguraci.
satam
#27 Příspěvek od satam »
Tak jsem "vadný" HDD strčil znovu do GX520 a - světe div se - po instalaci integrované grafické karty (jiná než GX280) vše běhá jak má a žádné vykřičníky se nekonají. Už se tím dále nebudu zabývat, mám důležitější věci na práci. Děkuji všem zúčastněným za ochotu pomoci s mým malým problémem. :agree:
