Dell GX280 SSF integrovaná grafika problém
satam
#1 Příspěvek od satam »
Dostal se mi do rukou nekompletní shora uvedený desktop s orig. osazením (Celeron D 325J, 1Gb DDR2, 80Gb HDD WD, int. grafika Intel GMA900). Po zkompletování a oživení bez problémů funguje s jednou výhradou: Ve správci zařízení jsou u int. grafické karty i video řadiče vykřičníky, ve vlastnostech pak je uvedeno "Ovladač nelze inicializovat". Navzdory tomu je možné přes ovládací panely nastavit rozlišení od 800x600 až po 1600x1200. Použil jsem orig. ovladače jak ze stránek Dell, tak i ze stránek Intel, celkem 4 verze, chová se to pořád stejně. Přes vyhledavače včetně Googlu jsem nic, co by se byť jen blížilo mému problému, nenašel.
Zkusí mi někdo poradit?
#2 Příspěvek od masar »
Zkus ve Správci zařízení odinstalovat všechny Grafické adaptéry a potom klikni na Akce - Vyhledat změny hardware a následně nainstaluj nové ovladače. Také se podívej na Skrytá zařízení. :wink:
satam
#3 Příspěvek od satam »
I to už jsem zkusil, bez výsledku. Díky.
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Čemu říkáš video řadič?
satam
#5 Příspěvek od satam »
Taky bych rád věděl, ale to mi říká ten PC. Ve správci zařízení pod grafickou kartou jsou dvě položky a když obě odinstaluju, pak mi při hledání hardwaru najde jednak video řadič a jednak grafický adaptér. Zatím jsem nad tím moc nestudoval, oboje ukazuje stejný ovladač se stejnou chybou.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Pokud je to vše originál, nabootuj do diagnostické partition a spusť testy, hlavně pak grafiky a MB.
satam
#7 Příspěvek od satam »
Asi budu za Neználka, ale kde najdu diagnostickou partition?
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Po startu F12 a zvol si diagnostiku.
satam
#9 Příspěvek od satam »
Nende, F12 je Boot sequence, F2 je Setup, ale diagnostika jaksi chybí. :cry:
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Tak v tom případě tam není origo disk. Ten má totiž za začátku pár MB vyhrazených pro diagnostiku. Ale mám dojem, že ta volba se tam zobrazí, i když partition není přítomná, jen to do ní nenabootuje a hodí chybu.
Jinak se dá z Dellu stáhnout diagnostika na bootovacím CDčku.
satam
#11 Příspěvek od satam »
Máš pravdu, originál disk tam není, je z jiného Dellu, tuším GX520, ale moc Ti děkuji za navedení někam, kde jsem ještě nebyl. Zkusím diagnostiku dle Tvého nasměrování a uvidíme. Snad to přes víkend zvládnu, mám už trochu nabitý program.
PS: Ta volba se tam fakt zobrazuje, ale tak nějak "zakukleně".
#12 Příspěvek od rnbw »
Preinstaluj windows.
#13 Příspěvek od masar »
No možná ta přeinstalace bude opravdu rychlejší. :wink:
Vogon
#14 Příspěvek od Vogon »
Ono je taky možný, že ovladače od DELLa jsou na jiný kus HW než je deklarováno. Už se mi to párkrát stalo.
Podívej se na čip co je přesně zač a pak si stáhni ovladač INTEL.
Pokud to bude samorozbalovací exe soubor, zkus ho rozbalit třeba ve WINZIPu.
Pokud to bude možné vyhni se instalaci klikáním na exe soubor ale raději ve správci zařízení použij volbu "Aktualizovat ovladač"
satam
#15 Příspěvek od satam »
2 masar a rnbw: jaká je pravděpodobnost, že přeinstalování pomůže?
Všechny ovladače včetně chipsetu už sedí.
PS: omlouvám se, ještě jsem neřekl, že tam mám W XP Professional
