Zdroj 230V~ pro aku vrtačku.
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Ale o tom řeč neběží , ale o tom , že mám sc články po desetikoruně a frčí již 2 roky a ještě jich tašku nepoužitých mám . V tom je to kouzlo .
Habesan
#17 Příspěvek od Habesan »
Jenže musíš v tu správnou chvíly narazit na ten správný výprodej. Reálný kapitalismus...
A pak, že člověk, který napáchá zločin, nemusí vadit odposlech vs. informace je také hodnota.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#18 Příspěvek od BOBOBO »
To si jako myslíš , že mi spadly sami do klína ? Neustále jezdím po netu a hledám ... :D Tužkáče jsem zase koupil v pollinu .
Duvsan
#19 Příspěvek od Duvsan »
18V akuvŕtačka a 10A je málo? Safriš a ja som chcel prerobiť 250W zdroj z PC na 18V (úpravou spätnej väzby; nechať to pracovať na hrane). :opravar: Teraz mám ozrutné trafo a namiesto aku je elyt 5000µF, alebo 6800uF, už si nepamätám. 350W na to tiež nepostačí, nuž, asi to nechám, ako to je.
Makalo by to i na LiIon vykuchané zo starých ntb? Len ich musím nejak prebrať. Mám ich za pol igelitky, ale väčšina je asi mŕtva.
czatlantis
#20 Příspěvek od czatlantis »
na liion zapomeň (minimálně na starý z notebooků už tuplem). Jedině kdybys koupil nový určený pro velký proudy - 18650článek má sice menší kapacitu (1500mAH) ale dá se z něj tahat 10A.
Pokud bys tam dal klasický (2600mAh/čl) tak ty snesou tak maximálně 3-4A(takže víc paralelně) a asi s ne moc velkou životností.
Výhodou těch klasických je, že se dají občas výhodně sehnat když mají třeba v Alfacompu ve výprodeji baterky do notebooků...takhle jsem jich pár nakoupil za celkem dobrou cenu (390kč za 8článků Panasonic 2600mAh)
AmarokCZ
#21 Příspěvek od AmarokCZ »
Duvsan: 250W ATX zdroj bude na mnohé stačit ale musíš počítat s tím, že bude občas trochu problém (podle toho, co chceš vrtat) a taky že by to chtělo ke zdroji dát proudové trafo (pokud tam už není) nebo zkrátka nějakou ochranu před přetížením. Už jsem to psal na začátku, ale zopakuji to znovu - ideální řešení jsou nové články a nová dobrá nabíječka, ta bezdrátovost je přecijen o něčem jiném, navíc akupack dá větší proud.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Duvsan
#22 Příspěvek od Duvsan »
No jo, ale dát za akupack víc, než stála ta vrtačka (komplet), to koupím novou vrtačku. Nebo snad toroidní trafo.
Bál som sa, aby som jej neublížil; aké napätie z trafa jej môžem dať? Je to z odbočky, nejak 24v, už neviem. Koľko znesie?
AmarokCZ
#23 Příspěvek od AmarokCZ »
Je pravda, že jen články (Ni-CD Cadnica) na tu moji by mě stály 1200.-, ale za ty prachy bych koupil zase jen hodně nekvalitní akuvrtačku (a tu už mám - po dvou cyklech akupack odešel, vrtačka samotná je OK a docela bytelná).
U své 18V mám odzkoušeno 20V, víc jsem neriskoval (kvůli PWM), stejně je to o proudu a ne o napětí.
Atlan
#24 Příspěvek od Atlan »
No zaklad je nekupovat aku vrtacku na 18V lebo sa nedoplatite za clanky rozumnym riesenim je 14,4V vdaka silnejsiemu prevodu menej prudu taha ako 18V z bateriek je pravda ze moze mat mensie otacky...
Bavime so o Nicd a Nimh,..nie lipol. Caa pred dvoma rokmi som kupil baterie u modelarov Nicd 1700, fachcia do dnes.. povodne po 6mesiacoch skoncili. Netreba so toho bat ked vidim co stoji akupack u znackovej vrtacky tak som este vysmiaty aj tak... a clanky su nove a urcene na zatazovanie velkym prudom... samozrejme ze nabijacku som prerobil.
Jeden zdroj z ATX som robilm, odpor do spetnej vezby a chodilo to nebvyhoda bola ze pri vecsej zatazy obmedzilo prud a klesli otacky ale pouzitelne to bolo max bolo 7A, + stym pohanal kompresorik od auta aby mohol nafukavat expansku na darlingu.
