Úprava osciloskopu BM574
Při nijak častém používání se po pár hodinách přetrhne střední odporový vodič a sonda je kaput. Oprava je problematická.
Zase za ty peníze je možné jich zakoupit několik a prostě s tím počítat.
Ještě jestli nemá tu pitomou vlastnost, že má mezi polohami přepínače "1x" a "10x" polohu GND, která natvrdo zkratuje připojený obvod. Jedna tahle laciná sonda to tak měla a normálně se vytvořil zkrat na měřeném zdroji. Zdroj byl tvrdý tak přežil, zato přepínač v sondě odešel.
Zatím ji mám přepnutou na rozsah 1:10, ale až mě naštve, půjde pod skalpel.
- psychosalam
- Zablokován
radekrd píše:Argo22 píše: ... navic bych si rad skusil zmerit i sinusovku ze zasuvky 230
Zajímavý jev je, jak všichni mají potřebu vrážet zvláště nově pořízenou měřící (nejen) techniku do sítě.
přesně tak, také jsem to zaregistroval. Bude to asi tím, že dotyčný přinese přístroj domů a hned chce vidět co to dělá a protože nemá nic co by změřil a zástrčka na zdi je po ruce, tak šup s tím do zástrčky. Někteří si myslí, že odhalí kdoví jaké machinace ČEZu. Většinou ale jsou vidět jen domácí ohňostroje.
- psychosalam
- Zablokován
Argo22 píše:hodlam stim merit prubehy napeti pri dobijeni alternatoru.... pripadne signaly z ridici jednotky kde by me vsak mel stacit rozsah do 5V.. tudiz bez delice... navic bych si rad skusil zmerit i sinusovku ze zasuvky 230
obávám se, že zrovna na toto měření není BM574 to pravé "ořechové". Spíše bude potřeba poohlédnout se po nějakém digitálu. Bude stačit úplně hloupý primitivní levný digitál, netřeba žádná vysoká frekvence. V podstatě by stačil i hloupý datalogger pro USB k notebooku. Udělal by v tomto měření mnohem lepší službu než analogový osciloskop.
Vyzkoušej a poznáš sám.
A propó, rozsah do 5V ti stačit nebude, v autě je silné rušení a špičky od startování z VN okruhu dělají se vstupem osciloskopu zajímavé věci. Počítej vstup min. 30V , lépe 80V.
Pokud nenaměříte na sekundáru obyčejného trafa sinusovku znamaná to že nemá magnetisaci na lineární části mag. křivky což je téměř vždy.
(Nemusí mít platnou revizi.)
