Úprava osciloskopu BM574
Argo22
Bydliště: jihomoravsky kraj - Moravské Málkovice okr. Vyškov
#1 Příspěvek od Argo22 »
zdravim skoro za pusu sem poridil osciloskop tesla BM 574 ale bohuzel knemu nemam sondu... nova sonda se me nechce kupovat a tak me napadlo udelat misto blcka dve zdirky... to by nebyl takovej problem ale tedka stojim pred otazkou jak udelat ten delic1:10 a 1:100 ???? stim ze bych to prepinal pomoci prepinace.... navic rady typu kup si sondu nechi pac potrebuju merit neco i prez krokosvorky púripadne hodlam napichovat kabely.... predem diky za odpovedi...
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kup si http://www.pselectronic.cz/k5012-011-re ... ban-z.html a ten dělič si tam prostě nějak naroubuj, ale moc kvalitně to měřit nebude.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Když už, tak radši použij kus koaxu, ještě jdou sem tam sehnat z rozvodů Etherentu s crimpovanými BNC a kousky kabelů s banánky si naroubuj na druhý konec. Také to tak občas používám.
Michal
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
ZdenekHQ píše:dělič si tam prostě nějak naroubuj, ale moc kvalitně to měřit nebude.
Při použití běžných odporů se dá s takovým děličem měřit snad jenom v dolní části NF, jinak je nutná kompenzace. Stavěl jsem jednoduchou sondu 1:10 a bez kompenzace byly na obdélníkovém průběhu značné překmity už kolem 1KHz.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Zapomeň na tu tvoji úpravu, občas se na aukru objeví nabídka osciloskopických sond. Jsou to sice levné čínské šroty, ale určitě ti poslouží.
mtajovsky
#6 Příspěvek od mtajovsky »
Nevhodnou sondou se vlastnosti osciloskopu znehodnotí. Používat obyčejný koax na to taky není dobré. Má příliš velkou kapacitu. Tovární sondy mají kabel se středním vodičem velmi tenkým - i pod 0,1 mm a navíc je to odporový materiál pro utlumení odrazů.
Zkrátka, kupte si pořádnou sondu, jinak se budete rok trápit a nakonec si ji stejně pořídíte. Jo, a předělávat BNC na dvě zdířky, když už, tak to není třeba. Existujípřechodky ze dvou zdířek na BNC.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od Davidus »
vstupní kapacita sondy vytvořené z koaxu o impedanci 50ohm bude přibližně 150pF,z nízké impedance nezkresluje cca do 1MHz
Argo22
#8 Příspěvek od Argo22 »
hodlam stim merit prubehy napeti pri dobijeni alternatoru.... pripadne signaly z ridici jednotky kde by me vsak mel stacit rozsah do 5V.. tudiz bez delice... navic bych si rad skusil zmerit i sinusovku ze zasuvky 230 :D
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
Tak to bych doporučila začít tou sinusovkou, ušetří se tím spousta práce. :twisted:
Vojta7
#10 Příspěvek od Vojta7 »
http://www.dealextreme.com/p/40mhz-osci ... 600v-34221 asi 130 Kč. Funguje jak má, jen je třeba vyměnit slabý a špatně připájený vodič k zemnicí svorce, práce na 5 minut ;-)
Argo22
#11 Příspěvek od Argo22 »
andreo zas tak blbej nejsem abych to tam vrznul hned kdyz vim ze napeti v zasuvce je 240 krat odmocnina ze dvou :D
Naposledy upravil(a) Argo22 dne 11 čer 2012, 21:16, celkem upraveno 1 x.
Vojta7
#12 Příspěvek od Vojta7 »
230
Argo22
#13 Příspěvek od Argo22 »
podle novy vyhlasky pokud se nepletu je 240 a 400 u 3 faze... aspon tak se to ucime ve skole
FERYACT
#14 Příspěvek od FERYACT »
Argo22 časem zjistíš že i koupená sonda nemá super vlastnosti.Přiložíš li sondu může se ti obvod rozkmitat nebo naopak zatlumit a přestane kmitat.Čím horší sondy budeš mít tím větší potíže.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Kdyby jsi vojto ty sondy měl , tak dvě dokupy za pětikilo koupím . :D
