Stránka 2 z 2
Napsal: 03 črc 2012, 17:51
Alebo kvalitnejsi notebook, co nezerie 180W.
Napsal: 04 črc 2012, 11:24
od Duvsan
Keď máš ten zdroj rozlúpnutý, asi najrozumnejšie by bolo zobrať kus chladiča, najlepšie rebrovaného a oň pripevniť výkonový tranzistor (zdroj toho tepla), popr. čo tam je (nejaký IO). A dať to do tej väčšej krabičky.
Napsal: 04 črc 2012, 16:19
od czatlantis
Ty zdroje jsou většinou dělaný tak, že hlavní topící IO popř další součástky jsou na svým chladiči ale pak je ještě celej ten zdroj v takové hliníkové skořápce - tzn teplo se rozvádí z jednoho místa na celou plochu zdroje. Ono by bohatě stačilo vyříznout díru v tom plastovým vnějším obalu a plácnout na tu vnitřní hliníkovou skořápku nějakej malej chladič co by lehce koukal ven.
rnbw píše:Alebo kvalitnejsi notebook, co nezerie 180W.
No asi tak, já co jsem teď na notebooku, tak zdroj (65W) má tak 40°C max. Je teda pravda že když vytížím všechno naplno, tak je taky hodně zahřátej, ale to se zase tak často nestává...no jako ale je fakt, že mám malej notebook a v klidu má spotřebu i s jasem na 100% tak 15W
Napsal: 05 črc 2012, 14:40
od Duvsan
Ja mám HP nw8440 a touch-pad hreje viac, než ten zdroj. Ale je pravda, len pozerám internet.
Napsal: 05 črc 2012, 21:00
od varok
Tatík kdysy takový zdroj vzal, rozebral, naštěstí byl sešroubovaný a ne slepený jako většina dnes. Potom provrtal krabičku několika dírami asi 3mm a zase složil. Pomohlo to docela fest. Zdoj se začal hřát mnohem méně. Já bych řekl, že v dnešní době se šetří kde se dá, tak možná jestli to není i tím, že ty výkonové součástky, které se hodně hřejí by potřebovaly mnohem větší chladič, ale ten je bohužel drahý a dnes se všechno miniaturizuje, tak to hold žlutí dávají s malých chladičem a do malé uzavřené krabičky.
