19V zdroj k NTB a ventilátor 24V
Wolf70
#1 Příspěvek od Wolf70 »
Dobrej den
Mám zdroj k noťasu a docela topí tak ho chci dát do větčí krabice +ventilátor a teraz ten problém :D zdroj je 19v bude se točit na něm ventilátor na24V(40X40mm) (je jasné že nepůjde na 100% ale bude se točit vúbec???) :?: :?:
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Bude, pokud nebude přidřenej.
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
Ten větrák se nejspíš točit bude, ale není to zbytečnost? Ten zdroj je konstruován tak, aby se uchladil i při jmenovitém zatížení (chladí se přes plastové pouzdro). Nevymýšlej hlučné blbosti.
Pokud míníš zdroj přetěžovat, tak ti žádné další chlazení nepomůže a zdroj dříve či později stejně půjde do kytek.
Wolf70
#4 Příspěvek od Wolf70 »
re:chlazení přes plast :idea: :idea:
to jsem si myslel taky do doby než mě 2zdroje odešly právě přehřátím a zatěž mám na něm jen noťas (jinak zdroje se dělaj taky s ventilátorem proč asi )
varok
#5 Příspěvek od varok »
Nejsem expert přes elektroniku, ale jestli se hodně hřeje, nepomohl by zdroj na větší proud? Teroreticky kdyby byl na větší proud a bralo by se z něho pořád stejný proud, tak by nebyl tak moc zatížený jako ten origo a hříl by méně ne? Myšleno tak, příklad:
Zdroj 19V 1,5A se hodně zahřívá. Kdyby byl zdroj 19V a 2A, tak při proudu 1,5A by už neměl tolik hřát, protože bude mít rezervu ne?
Vojta7
#6 Příspěvek od Vojta7 »
Záleží na účinnosti.
czatlantis
#7 Příspěvek od czatlantis »
No je pravda že ten zdroj je sice navrženej pro celkem vysoký teploty, ale to neznamená, že netrpí. Ale zase dávat mu ventilátor? To mi přijde trochu přehnaný - když už, tak bych jej nějak přicvaknul k nějakýmu kusu kovu, kterej by odvedl teplo. Pokud nemáš volnou kovadlinu a třeba jestli máte takový ty tenký placatý radiátory tak to nějak zkus k němu přidělat (třeba stahovací pásky a podobně. Sice přenost tepla přes ten plast nebude nic moc, ale o něco to pomůže
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Všeobecně je dnešní elktronika poddimenzovaná s životností +- 2roky (záruka) +1 den. Účinným chlazením lze výrazně spolehlivost a životnost prodloužit. Několikrát jsem lepil chladiče na uPC různých zařízení a tím je zachránil před kontejnerem.
..to bude jen ňákej odpůrek
#9 Příspěvek od Michal22 »
mi-ro: potvrzuji, nepamatuji si už typ televizoru, ale byl to Funai, tam se zázračně (kouskem hliníkového chladiče, umístěného na procesor) odstranily klasické neduhy. V dobách půlroční záruky to byl dobrý kšeft :lol:
vicious
#10 Příspěvek od vicious »
Tie chladiče ste na čipy pripevňovali prilepením alebo nejako inak?
#11 Příspěvek od Michal22 »
U něčeho lepením (troška vteřiňáku), u něčeho byly kolem procesoru větší zemnící plošky, do nich jsme vyvrtali dvě dírky a z tlustějšího měděného drátu jsme udělali sponu, která obepínala chladič, konce byly protaženy těmi dírami a zapájeny.
Eleman
#12 Příspěvek od Eleman »
Jenže to nebyl problém přehřívajícího se procesoru, ale vady procesoru.
Už se to tady řešilo, včetně pečení v troubě.
Sorry za OT.
Mimochodem za tím přenosem tepla (chlazením) přes plastové pouzdro zdroje si stojím. Kdyby tomu tak nebylo, tak ten zdroj se opravdu upeče a povrch pouzdra by byl studený.
Uznávám, že je to chlazení naprd (málo účinné), ale ten zdroj je tak navržen a počítá se s ním.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Docela fest ty zdroje hřejou, když s noťasem sedíš/ležíš v posteli a ten zdroj si přikryješ. Mě naštěstí zatím neshořel.
Wolf70
#14 Příspěvek od Wolf70 »
Tak dík za info zkusím to s ventilátorem jinak zdroj mě už vypad na teplotu když bylo teplo venku tak jsem udělal provizorium rozebral krabici a mezi disanční plast trubičky jsem dal plast podložky tak mám po obvodu mezeru cca5mm a zatím maká :) :) jinak zdroj (19v/9,5Amp) mám nezakrytej na koberci .
pocitujlasku
#15 Příspěvek od pocitujlasku »
Mozno by stacil kvalitnejsi adapter. Ja ten moj nemam problem udrzat v ruke po celodennej praci.
No vidis, a tak si sa bal
